Bonjour à tous
est ce que qqun à déjà eu ce problème je constate depuis quelques temps que mon temoin d'injection s'allume sur mon tableau de bord.
Mon garagiste m'avait changé les cables de bougies un temps et cela fonctionnait bien,
mais la rebelotte.
de même que les gaz d'échappement ont une odeur bizarre..
Savez vous de quoi cela peut provenir ?
Merci pour vos lumières et bonne soirée
injection sur Lancia Y
jimmy
Ce temoin je l'est souvent qui s'allume aussi sur mon Y surtout par temps froid jamais l'été, j'avais averti mon garagiste spécialiste Lancia je précise quand j'ai fais changer la courroie de distri il avait fais tourner le moteur pendant une heure sans que le voyant s'allume bien sur. Pour eux "rien de très grave" un garagiste qui ne trouve pas pourquoi un voyant s'allume c'est fort quand même.
Alors je suis preneur si quelqu'un me dis pourquoi ce voyant s'allume.
Sonde Lambda ?
J'avais les mêmes symptomes sur mon ex Thema, le voyant d'injection qui s'allumait de temps à autre...
J'ai changé la sonde moi même, cela m'a couté 147€ de sonde et 1/2 heure de montage galère, car la sonde était situé sous la voiture, au milieu, et je n'avais pas de pont ou de fosse pour y aller. Je me suis faufillé dessous, l'avant de la voiture mis sur 2 chandelles. Donc un mécano équipé de matos de levage ne doit pas y passer plus de temps que moi non équipé...
fulvia
mon Y sentait l'essence cet été, la pompe a essence avait pété.
Apres une pompe neuve, elle sentait encore l'essence et puis elle manquait de pêche : une bobine (une paire de bobine) d'allumage HS.
Hello
je reviens à la charge, la voiture est restée toute la nuite dehors (-6°c) et ce matin elle pécotait... de même quand j'ai commencà rouler elle donne des accoups de même quand j'accèlère en 2ème j'ai l'impression que l'essence ou autre n'arrive pas.... est ce que cela pourrait venir de la sonde lambda ?
Merci pour vos conseils ou précisions
Stef
fiatou126
Ca pourrait bien etre ça.Par contre,voyant d'injection allumé dit code anomalie en mémoire dans la centrale .Ca vaudrais peut etre le coup de faire un controle injection anvant de changer une sonde a 200€
ok cela pourrait être un faux contact sans disfonctionnement, mais là le fait qu'elle pécote et qu'au point mort le levier de vitesse vibre.... je me demande si en effet ce ne serait pas la sonde lambda... je vais faire contrôler tout ça à mon garagiste.Fiatou126 a dit : Ca pourrait bien etre ça.Par contre,voyant d'injection allumé dit code anomalie en mémoire dans la centrale .Ca vaudrais peut etre le coup de faire un controle injection anvant de changer une sonde a 200€![]()
Allez A+
Stef
