Compatibilité pièces Delta 2 5 portes et HPE
Savez vous si les moteurs de léves vitres sont les mêmes ? A priori oui.
Le filtre à air d'un TD est il le même que sur une 2,0l 16v.. C'est le cas entre une Dedra 2,0l ie et une TDs.... mais pour une Delta 2 ?
A première vue, les boite de filtre à air ne sontpas les mêmss et sur les dedra y des détails qui changent mais le filtre est le même.
Les delta HPE semblent avoir les mêmes moteurs de lève vitres que les 5 portes.
A savoir que tout ce qui est Delta II série 1 (avant 1996 et l'arrivée des VVT) est très très identique aux Dedra série 2. Les moteurs sont strictement identiques, les périphériques aussi.
Par contre oui effectivement entre Dedra série 1 & 2 il y a pas mal de petit changement sous le capot avec les mêmes motorisations !
Ce qui m'intéresse c'est Delta HPE et 5 portes !
Nivo méca et périphérique c'est la même chose !
Non, les lèves vitres sont différents entre HPE et 5 portes! Tout comme les triangles AV (sauf sur les HPE 1.6L 16V)...
Ha zut alors... T'en es sur car j'ai pas réussit à trouver la réf pour HPE... donc j'en ai déduit que c'était la même qure la 5 portes...
j'en suis sûr...
en septembre j'essaierais peut être d'adapter tout de même le moteur d'une 3 portes sur ma Dedra, mais à ce que j'ai retenu à l'époque où j'avais essayé: c'était pas gagné...
Aie ! Ben tant pis ! Merci !!!
je te tiendrais au courant...
Le moteur de ta Dedra est naze?
le moteur de lève vitre... je pense que oui... j'ai déjà intervertit les centrales et les interrupteurs... il ne reste que le moteur...
ça saccade quand je veux descendre la vitre, et il faut s'y prendre 5 minutes avant...
