thema qui ne demarre plus
cobraroyal
Salut. J'ai un soucis avec ma thema. Ma compagne a roulé jusqu'à la panne sèche. J'ai remis de l'essence et la plus rien. Le moteur tourne mais ne veut pas démarrer. L'essence arrive jusqu'au filtre (l'essence gicle en ouvrant le filtre) et il y a l'etincelle aux bougies. Je suis dans l'impasse. Merci de votre aide
___________________<br /><br />
[oo]_____Y_____/[oo] <br /><br />
ex-Lancia Delta GT IE de 87<br /><br />
ex-Lancia Thema IE de 91<br /><br />
ex-lancia dedra tds
ex-lancia dedra tds
Il y a un relais de demarrage sur la Thema, le pb c'est qu'il est assez cher, il faut essayer avec une autre Thema, j'ai eu le pb sur la mienne. La galere pour trouver.
La pompe dans le reservoir tourne t elle qques secondes quand tu mets la clef, puis s'arrete? si elle continue, tu n'arrive pa a monter en pression donc pas d'inject dans les cylindres. Tes bougies sont sèches meme apres plusieurs essais de demarrage?
Si oui tu n'as pas assez de pression, le regulateur est peut etre naze, j'ai aussi eu le pb.
salut commence par changer tes bougies... Le fait d'avoir rouler completement en reserve a pu en encrasser une ou plusieurs voire claquer. Ensuite met la dans une bonne descence enclenche la 2 eme.. Si ca ne part pas c'est que tu as un probleme lol... Ton essence n'arrive pas. Pompe defectueuse ou comme cite plus haut il y a un relais qui commande les injecteurs. Autre conseil... Ne prete plus ta thema a ta femme lol
thema la thema<br /><br />
<a href="http://location-jet-ski-canet-en-roussillon.fr.gd/" target="_blank">http://location-jet-ski-canet-en-roussillon.fr.gd/</a>
cobraroyal
Je viens de regarder la pompe ne tourne plus. Le fusible est bon. Ya t-il un relais? Si elle est hs sur quel modele a part la thema, je peux la récupérer. Merci
ex-lancia dedra tds
ex-lancia dedra tds
cobraroyal
C'etait bien le relais de démarrage. Merci. Je revis de l'entendre ronronner
ex-lancia dedra tds
ex-lancia dedra tds
- a200tq
- Delta
A mon avis les 2 problèmes ne sont pas liés (panne séche et relais).
Si tout est rentré dans l'ordre tant mieux
David<br /><br />
