Dedra Break GPL, HELP, demande de rens.
Pouvez-vous me dire si le moteur 1.6 - 103cv de la Dedra de 98 est un moteur avec jeu aux soupapes hydraulique ?
Le véhicule n'est pas passé au CT pour cause de pollution trop élevée, le catalyseur avait déjà été changée (il y a plus de deux ans et elle avait passé avec succès le CT), la sonde lambda est OK, de quoi ça pourrait venir ?
Je ne pense pas que le jeu aux soupapes est hydraulique. J'avais le même soucis au tout départ avec la mienne : nombreuses sondes HS, cata bouché, une multitude de petites broutilles en fait !
Finalement en me renseignant, je ne suis pas certain que ce soit le bon plan financièrement parlant.
S'ils'agit d'un système AG à distributeur les pièces sont introuvable, le kit partie avant à changer il y en a pour 1800Euros.
Si le calculateur essence à dérivé à cause d'un mauvais réglage GPL du au calculateur AG il n'est peut être pas sauvable.......
Si les soupapes sont mal réglées, les sièges sont peut être HS........
Au final la note peut très vite monter :'-(
On t'a mal renseigné... 1800 une partie avant ? Je glousse ! J'en ai eu pour 2000 € pour avant + AR avec réservoir... Et le proprio connait très bien la marque de son GPL, il ne te l'a pas dit ?
De plus pas mal de pièces sont intercheangeables entre marques : vapo, injecteurs, etc...
Et le calculateur essence ne peut en aucun cas être HS à cause du GPL...
200Euros une installation complète ??? Avec quel matériel ?
pour la marque c'est de l'AG, mais en AG il y a eu aussi des montages de merdes.
Interchangeables, certes, mais pas tout, pas les injecteurs par exemple, ou tout du moins il faudrait changer injecteur/calculateur........
Seul le vapo et électrovanne sont interchangeable à 100%, pour le reste on ne fait pas ce que l'on veux.
Si le calculateur essence peut être HS à cause d'une dérive GPL, c'est déjà arrivé chez DAEWOO, RENAULT ou c'est arrivé..........
Pas d'exemple de calculateur HS chez FIAT en effet.
Enfin on ne change jamais tout d'un coup sur du GPL...
Et c'est quoi le rapport avec la pollution ? Les tests de pollution ne se font pour le CT qu'exclusivement en mode essence !
Le test pollution se fait à l'essence oui, mais une dérive du calculateur essence dû au calculateur GPL est possible aussi......
