Kappa bruit dans l'habitacle...
manisque
Bonjour à tous voila j'ai un probleme avec ma kappa 2.4 td.En hiver lorsque les températures descendent en dessous de 0°c lorsque je mets le contact un bruit strident et assez fort démarre et ne s'arrète pas!Il faut que j'éteigne et que je remette le contact et ca disparait.On croirait un bruit de moteur de lave-glace.....Bref ca ne me le fait qu'en hiver.
Bizare si quelqu'un a deja rencontrer ce genre de probleme peut il m'aider??Merci d'avance
Courroie qui patine ?
Ce n'est pas l'alerte de risque de verglas?
manisque
Pour ce qui est de l'ordi de bord ca fait juste deux bips pour l'alerte verglas mais la c'est comme une courroie qui patine comme ci quelque chose bloqué.Ce qui est bizare c'est que quand il fait tres froid .Comme mon volant qui fait aussi du bruit quand je tourne par temps de gel...L a je suppose que c'est la courroie de direction assistée
evomadras
la courroie peut patiner car avec le froid la tension devient mauvaise (elle doit être sans doute limite normalement) des fois accélérant un peut le bruit peut disparaitre.
oui mais c'est bizarre qui l'ai au 1 er démarrage et plus à partir du 2ème...
manisque
Bonjour le probleme apparait qu'au premier démarage.Enfin plutot quand je mets le contact et ca s'arrete quand j'éteinds le contact.Lorsque je rallume généralement il ne le fait plus ou le refait mais c'est rare.Ca se passe dans l'habitacle apparement au niveau du pare-brise.Franchement j'ai cherché sans réponse....
a200tq
Ca n'a peut-être rien à voir, mais sur mon ancienne Audi 200, lorsqu'il faisait froid, et lorsque je mettais le contact, il y avait pas mal de "choses" qui se passait au niveau du tableau de bor et notamment certains bruits étranges et pourtant pas venus d'ailleurs :lol:
En fait c'était la clim auto, ou plutot les différents volets de distributions d'air qui se réglaient. Cela prenait parfois un temps certain mais c'était normal.
Peut-être voir donc du côté de la clim auto.
Essaie de changer les réglages de chauffage lorsque cela fait le bruit.
miwin37
Je suis moi même propriétaire d'une lancia K 2.4 TD SW et j'ai constaté le même sifflement (ou plutôt bruit de roulement) lorsqu'on met le contact.
Ce bruit vient du petit ventilateur à droite du volant (derrière une petite grille). Il sert à la sonde de température.
Cela n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement du véhicule.
a200tq
miwin37 a dit : Bonjour,
C'est effectivement un petit ventilo qui permet à la sonde de température d'habitacle d'être plus précise, non ?
manisque
Oui je vois cette petite qui crache un peu d'air frais.Le bruit ressemble à s'y méprendre au bruit du moteur de lave glace mais sans liquide...Donc le sifflement serait celui du ventilo de la sonde??Bizareee en tout la voiture n'a aucun probleme pour démarer mais pour la vendre ca peut faire flipper l'acheteur :cry:
flat-six
essaie au pire de débrancher et de rebrancher ta batterie pour voir si ça le fait toujours.
C'est aussi un petit détail dans les Dedra qui se répare très bien !
Ca ne marchera pas : il faut changer cette pièce car c'est un petit roulement qui est mort !
a200tq
Ca doit être galère à changer non ?
