Re bonjour à tous
Comme je le disais dans ma présentation, mon père à donc un soucis avec sa kappa de juillet 99 2.4jtd LS PACK totalisant 376000km.
Un matin elle ne veux plus démarrer. Le démarreur lance le moteur mais pas de démarrage. donc batterie ok démarreur ok.
Mon père savait que les bougies de préchauffage étaient à changer, donc on a changer les 5 bougies par principe.(bougies très anciennes)
Puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'arriver de courant au boitier de préchauffage, effectivement le fusible était HS.
Après changement, malgré tout impossible de démarrer.
finalement, voiture amener chez le garage du coin AD, après 3 semaine panne impossible à trouver!!, facture 600€.
donc vous imaginez bien que ça a un peu crier quoi. C'est impressionnant quand meme de présenté une telle facture pour un véhicule non réparer!! bref
Je me demande s'il n'y a pas un probleme au niveau de l'anti démarrage.
En effet, la diode verte au dessus de la centrale de clim n'est plus du tout allumé.
Donc j'ai voulu procéder à la remise du code en démarrage de dépannage.
Clé placée sur la position marche, j'appuis sur les 2 bouton de réglage température pendant 4 sec.
Mais au lieu de s'arreter sur le menu "appui pedale accelat. et attendre code" il passe directement a "code _ _ _ _ _ erroné, recommencer procédure".
Je le refais 2 ou 3 fois, mais rien aucun changement.
Je décide de lancer un coup de démarreur et recommencer la procédure. et la il s'arrete sur "appuyer sur accélérat. et attendre code"
malheureusement aucune action en appuyant sur l'accélerateur. l'écran de clim se met à afficher AVARIE GESTION MOTEUR et repars sur le menu de CLIMA OFF.
J'ai essayer avec les 2 autres clefs fournies par Lancia mais aucun changement.
Voilà auriez vous une idée?
est-ce que cela vous est déjà arriver??
merci d'avance de vos réponses
problème démarrage Lancia Kappa
A froid non je ne peux pas te dire perso je n'ai jamais eu le cas et je ne ma rappelle pas d'un cas similaire sur le forum. Néanmoins attendons les réactions des spécialistes !
bonjour moi j ai ue un probleme similaire mais je pense que tu l aurais vu au tableau de bord le voyant indiquant code cles restait allumer.en tournant la cles plusieurs fois il disparait. dailleurs ca le fait toujours par intermitence .
Je ne sais pas ce que coupe le code sur ce moteur.
Peut être l'alimentation des pompes électriques.
Vérifie si tes pompes sont alimentées, si elles le sont alors ce n'est pas ça.
Si le code n'est pas reconnu, il reste affiché au tableau de bord normalement.
Par contre, ça pourrais être le capteur PMH aussi tout simplement.....
