POste origine sur kappa
manisque
Bonjour a tous voila j'ai mon poste sur ma kappa de 1998 qui vient de la cher.Je me demandais si je le remplacais par un poste avec pilote chargeur de marque differente cela marcherais?
Me faut il un poste de la meme marque blaupunkt pour que le chargeur et conjointement l'ampli fonctionne?
Merci pour vos réponses
kappa forever
flat-six
salut.
Je pense que si tu prends un autoradio (n'importe quel marque) avec sorti chargeur cela devrait marcher après pour l'ampli tout dépend les fils d"e l'ampli (en rca ou autre)
a200tq
Non il faut un autoradio qui soit compatible avec le chargeur malheureusement.
David<br /><br />
matthieu122
+1
si ton chargeur a un bus de comunication different du poste il fonctionnera pas!!
regarde la marque de ton chargeur et achete un poste en fonction
sion il faut voir si un convertisseur existe entre les differentes marque!!
delta 1.8 LE <br /><br />
et motard 750VFR <br /><br />
EX kawa 750GPZ TURBO
Démonte ton autoradio actuel et tu sauras de quelles prises tu as besoin !
L'idéal c'est blaupunkt !
manisque
Ok merci donc je pencherais pour un blaupunkt suir ebay
kappa forever
