Probleme de vitesse sur Kappa 2.4 tds
mazigh
Bonsoir à tous,
J'ai fais récemment l'acquisition d'une lancia kappa sw 2.4tds, j'en suis extrêmement satisfait, c'est un bijoux :-D
Le seul souci que j'ai avec cette voiture concerne sa puissance qui est devenu aléatoire; la plupart du temps c'est un veau, mais il suffit d'un petit a-coup pour qu'elle récupère sa vraie puissance (souvent en revenant à un rapport inférieur ou même en restant sur la même vitesse aprés un petit temps sur le point mort).
En mode veau elle plafonne à 130 et aprés un a-coup elle va jusqu'a 190 kmh.
J'ai changé le turbo et le débimétre (neuf) et tous les filtres + vidange, ça n'a rien donné.
Auriez vous des idées sur l'origine de ce Pb ??? :??:
Merci d'avance
Puisque tu as changés le débitmètre et que ce n'est pas ça, tu peux nettoyer l'EGR, et je ne sais pas si tu as ces composants, s'ils le sont nettoyer le boitier papillon et le capteur de pression situé sur le collecteur d'admission.
mazigh
Ok merci pour vos réponses [img]smile/thumb.gif[/img]
Je vais nettoyer la vanne egr et je vous tiens au courant.
ET le papillon + capteur de pression si tu les as.
mazigh
flo a écrit :ET le papillon + capteur de pression si tu les as.
Ok merci
