Problème freinage arrière Dedra
lancia powaaa
Voila, j'ai un bruit a l'arrière droit du mon break, et quand je frein un peu fort, la roue arrière droite se bloque [img]smile/eek.gif[/img] sans que celles de l'avant se bloquent aussi (version sans ABS)
J'ai donc voulu démonter la roue pour voir ça, et plusieurs choses :
- pneu victime d'une grosse hernie ...
- plaquette de frein usées a la couenne et frottant légèrement sur le disque...
Donc changement de plaquettes ce matin, mais deux autres problèmes se sont posés :
- il existe 2 types de plaquettes et on a pas été foutu de ma donner les bonnes au comptoir auto de Narbonne
- une fois dévissé, impossible de démonter l'étrier et le piton ne revient pas. Impossible de changer les plaquettes du coup.
J'ai ma voiture immobilisée et j'en ai besoin très rapidement, aidez-moi svp.
On pense que c'est l'étrier avec le piston qui est grippé.
Si c'est le cas, savez-vous environ ce que ça coute un changement des étrier arrières avec les plaquettes de frein? Un mécano m'a parlé de 200€ un étrier seul non monté.... :gluk: :hic: :gluk: :hic: :gluk: :hic:
Les étriers de frein AR de Dedra, ça fait des mois que je dis qu'il faut s'en mettre une paire non grippé de coté car c'est un gros point faible et ça apparait après 10 ans !
Bon courage pour en trouver d'occasion en bon état car neuf, ça vaut facilement 340 € HT chez Lancia !... s'ils sont encore disponibles.....
POur les plaquettes il y a 2 montage : bendix ou girling, avec ou sans ABS en gros ! Ensuite tu peux mettre ce que tu veux comme marque dessus.
Si ton founisseur n'est pas capable de te donner la bonne réf... change en !
Tu peux assayer du dégrippant pour frein pour démonter ton étrier et après il faudra le faire baigner dans un bain pour qu'il dégrippe mais rien n'est sur... quand ils sont grippés, ils sont bien pris ces modèles là !
benfica
J'ai acheté un étrier ARD en Mai 2007 200€ en échange standard, mais pour ton problème ça peux venir aussi du répartiteur, pour les plaquettes, j'ai pris celles de FIAT croma, ma DEDRA est de 07/1991.
VOLVO XC 60 163cv
lancia powaaa
Merci Psal pour ces infos :jap:
Concernant mon fournisseur, ce n'était pas les hommes qui travaillaient ce matin, mais leur femmes, je ne sais pour quelles raisons.
Pour mes plaquettes, il me faut donc du girling si j'ai bien compris ;)
Et pour les étriers arrières; est-ce que ceux de mon break avec ABS sont compatibles où là encore c'est un système différent?
BENEFICA : c'est 200€ TTC montés et neufs j'espère!!?
Cela ne doit pas venir du répartiteur, un mécano l'a essayé et testé, et apparemment ce n'est pas ça le problème. Tu parles bien du répartieur de charge?
benfica
Salut Powaaa, oui c'est bien du répartiteur de charge que je parle j'ai eu ce problème il y a quelques années, pour l'étrier je l'ai monté moi même, regarde chez OSCARO le mien c'est la ref. 341919 en promo a 190€. mais il faut bien regarder le modèle, il y a plusieurs .
VOLVO XC 60 163cv
lancia powaaa
Oui, faut pas se planter de modèle sur oscaro.
Pour le répartiteur de charges, il est OK, on l'a testé ;)
:jap:
Les étriers avec ou sans ABS sont diférents et non compatible !
lancia powaaa
Ok, merci du renseignement :jap:
