PB Vitre électrique côté chauffeur Delta II
christ.w
Je viens d'acheter une delta II 1.6 ie de 1993 4 portes:
La vitre côté chauffeur présente un pb, elle descend et monte par accoups d'environ 5mm à 1cm.
Il faut appuyer sur le bouton un grand nombre de fois réussir à la refermer, j'entend un relais qui s'active est ce que cela ne viendrait d'une platine électronique ? [img]images/icones/icon4.gif[/img]
Si quelqu'un à une info... [img]smile/thumb.gif[/img]
Non, il faut démonter ton panneau de porte et procéder dans un premier temps à un graissage complet des coulisses. Il peut y avoir pas mal de merdes accumulées qui gènent le mouvement de la vitre.
Mais la plupart du temps c'est aussi quand le moteur de vitre commence à être fatigué...
christ.w
Ok, vais nettoyer ça... Merci Arnaud. J'ai toujours eu que des Delta 1 et sur les 2 je me demandais si il n'y avait pas une descente/montée par impulsion... :roll:
Latviet69
Je voulais savoir si vous aviez pu résoudre votre probleme
Car j'ai exactement la même chose sur la mienne ,
J'ai bien démonté puis regraisser tout le système mais rien n'y fait
Toujours pareil, j'avais même essayer de remplacer la platine de relais mais
Rien n'y a fait?
Avez vous résolu votre probleme?
Faut il changer le moteur et le mécanisme complet?
Merci,
David.
Le moteur doit être fatigué !
christ.w
J'ai d'abord tout nettoyé ça n'a pas changé grand chose. Puis changement du moteur et de la platine relais, une vraie galère, puis ca y est ça monte et ça descend... [img]smile/beer.gif[/img]
De quelle platine relais parles tu ?
barbichon
Peut être que les contacts des relais étaient fatigués...
Latviet69
Bonsoir,
Penses tu que si je ne change que le moteur avec mécanisme ça ira
Ou il faut impérativement changer la platine relais?
Avais tu essayé en changant uniquement le moteur ?
Merci,
David.
christ.w
oui, j'ai essayé en ne changeant que le moteur :
ancien moteur : ne montait que par 1 à 2 cms
nouveau moteur (occaz) : par accoups d'environ 5 cms
après changement de la platine : ok
Ce que je n'ai pas essayé : nouvelle platine avec ancien moteur (le nouveau était monté) :??: :??: :??:
Latviet69
Non je te confirme en ne changeant que la platine ça ne fonctionne pas mieux j'ai déjà essayé :)
La platine tu l'avais acheté neuve?
christ.w
Non, elle vient de la même donneuse d'organes. C'est un truc de ouf ces vitres... par contre dans mon cas j'ai remarqué une chose : tu remontes tout ça marche, tu es content alors tu te dis "je réessaye tout de suite", là ça marche moins bien, alors tu te dis "y a peut être encore un loup" donc tu réessayes tout de suite et ça marche encore moins bien... Pis un pot arrive, tu lui dis "on boit une mousse", la mousse finie tu réessaye ça marche ! :hic:
Tout simplement je pense (je rappelle que j'ai mis de l'occaz aussi !) plus tu fais monter et descendre pour essayer dans un laps de temps court et moins ça marche ==> chauffe ??? :oops:
J'ai tout remonté un peu perplexe et depuis pour un usage "normal" tout baigne...
Compréhensible ma constatation ??? :crazy: :crazy: :crazy:
Latviet69
Oui merci pour toutes ces précisions! [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Je vous tiendrais au courant pour la suite :)
Tu fais tes tests avec la voiture en marche ?
Tu commences peut être à avoir un problème de batterie.
barbichon
psal24 a écrit :Tu fais tes tests avec la voiture en marche ?
+1 !
