Radiateur de chauffage + vanne ?
Depuis déjà très longtemps, je remarque en hiver que ma Dedra SW s'enbue un peu avec le chauffage et je sens une odeur de liquide de refroidissement chauffé. Mon niveau de liquide baisse très légèrement de temps en temps.
Il me semble que Flo avait parlé à une époque que ce n'était pas forcément le radiateur de chauffage, mais que ca pouvait être aussi une sorte de vanne. Quelqu'un peut m'en dire plus là dessus ?
Et si c'est le radiateur, quelqu'un a déjà fait la manip sur une Dedra ?
Merci d'avance ! [img]smile/!fou.gif[/img]
barbichon
Yep!
Même problème que toi. Cela peut en effet provenir du robinet du radiateur de chauffage, qui peut se remplacer séparément.
Pour ma part, il semble que ce soit simplement les colliers des durites qui ne soient pas assez serrés.
Pour voire cela, il faut déposer la grille de ventilation de la colonne centrale aux pieds du conducteur. Après il faut déposer le cache du radiateur (qui donne accès aux durites et robinet). Normalement, le radiateur se dépose facilement, puisqu'il est monté sur rack.
Dernière modification par barbichon le mar. 16 nov. 2010 1:13 pm, modifié 1 fois.
notrelc
Dernière modification par notrelc le mar. 15 mai 2012 10:39 pm, modifié 1 fois.
Bien reçu Notrelc !
Ca sert d'être membre de l'assoc ! Je vais voir ca à la prochaine révision sauf si ca s'aggrave entre temps !!
Dans un premier temps, touche le sol aux pieds du passager. Si gras/humide, alors démonte le morceau de plastique à droite de l'accélérateur, nettoie bien les traces de liquide et après avoir roulé regarde d'où ça suinte.
Sur la mienne c'était le robinet qui suintait, mais j'avais tout changé.
Le changement du robinet est très simple, le changement du radiateur se fait simplement aussi, il est sur rack et il sors côté conducteur.
Pas d'humidité sensible sur la moquette.
Des deux côtés tu n'as pas d'humidité sur la moquette ? C'est peut être le tout début....
Faudra que je revérifie, là je suis avec la 2.0 :p
barbichon
... ==> Flo, tu avait remplacer ton radiateur.... mais il est toujours en service. Il me sert d'échangeur eau/air sur mon PC !
Ah oui c'est vrai j'avais oublié ça !!!!!!!!!!!!!!
Terrible !
Question bête, si je commande le radiateur neuf (en Valeo), est-il livré avec ce robinet ? Ou dois-je le commander séparément ?
A l'époque chez FIAT le robinet se vendait à part, par contre le radiateur était vendu systématiquement avec le robinet.
Ok ! Mais je n'ai vu nulle part si Valeo fournissait ces radiateurs avec le robinet...
barbichon
Je m'étais posé la question, et je n'est pas trouvé la réponse ....
