Serrage injecteurs Lybra
bg
Bonjour à tous ,
tout est dans titre ou presque :clap:
je cherche la valeur de serrage des portes injecteurs sur culasse pour ma lybra JTD.
impossible de trouver la valeur, je n'attend plus que ca et de récupérer une clé dynamo
pour changer un injecteur mort.
Pour ceux que ca intéresserait, j'ai débusqué le fautif en testant les injecteurs car depuis un moment
le moteur tremblait au ralenti et saccadait légerement en accélération jusqu'à ce que le turbo s'enclenche.
renseignements pris, ca doit etre un début de grippage , ce qui fait que l'injecteur fonctionne à haut regime (sur autoroute RAS par ex)
mais pas au ralenti ni jusqu'a 1500 T environ.
si quelqu'un à l'info pour le couple de serrage, et bien merci :-D
Dernière modification par bg le sam. 18 sept. 2010 12:05 pm, modifié 1 fois.
Quelle version du JTD ?
4 Cyl ?
5 Cyl ?
Quelle puissance ?
bg
effectivement il manque qcq infos , les voici :
2.4 JTD 5 cylindres 136 CH
réf moteur : 839 5000 version 839 BXE1 A 09
injecteurs BOSCH 0445 110 002
