[Dedra TDS 1996] Plus de ventilateur habitable (RESOLU)
dedra_tds
Je roulais tranquillement sous la pluie hier chauffage allumé et tout ... tout d'un coup il s'arrete tout seul et ne veut plus rien entendre :lol: . Rien ne se passe ... même le voltmètre ne bouge plus d'un poil.
J'ai verifié le fusible de 20A mais il est bon :sarcastic: ...
Qu'est-ce que ça pourrait être ? Le ventilateur lui-même ?
Et puis j'ai lu que le bloc chauffage est très dur d'acccès ... si quelqu'un a déja fait ce type de travaux ... ça serait sympa de m'expliquer la démarche. [img]images/icones/icon15.gif[/img]
Merci d'avance
Dernière modification par dedra_tds le dim. 29 août 2010 11:54 am, modifié 1 fois.
Lancia Dedra 2.0 turbo DS de 1990 - 152000kms
Il se trouve sous ta boite à gant, il faut lui faire faire un quart de tour après avoir démonté 1 ou plusieurs vis je crois.
Vérifie déja s'il y a du jus qui arrive.
barbichon
En effet, simplement une vis à déposer avant de faire pivoter le ventillo.
Est-ce que ta console de clim / ventilation affiche toujours la puissance de ventilation ou est-elle à zéro ?
Ca peut être le bloc ventilateur sous la boite à gant, ou alors la petite pièce juste derrière, une sorte de 'thermostat' qui gère la puissance de rotation du ventilateur. C'est un grand classique. Il faut la démonter complètement il y a souvent un composant qui saute. Un coup de fer à souder et ca repart :p
dedra_tds
Tout d'abord merci à tous pour vos réponses ultra rapides et précises :-D
Oui la console fonctionne bien, il n'y a aucun soucis de ce côté là. Le ventilo s'est juste arreté net comme ça. Pour le thermostat je vous tiendrais au courant ce soir si je reussi à le sortir (du moins le trouver :lol: ).
Je vais démonter le ventilo, tester le 12V à la fiche. Le brancher en direct pour voir si c'est le ventilo qui est HS.
barbichon
Je n'étais pas certain de mon coup, mais le poste de Lancianet, confirme mon diag
Normalement, dans la prise d'air (derrière le ventillo) il doit y avoir plusieurs bobines permettant de faire varier la vitesse du ventillo. Sur les Dedra je ne sais pas comment c'est fouttu, mais il doit y avoir un fusible thermique (qui doit avoir la forme d'une grosse résistance). Il est fort possible que ce soit lui qui est sauté. Ce genre de composant ce trouve chez tout revendeur de composant électronique, et ce remplace en 2 min avec un fer à souder.
dedra_tds
Re tout le monde,
Mon problème devient de plus en plus bizarre :D .
J'ai donc démonté le ventilo ce matin, je teste le ventilo en le branchant en direct sur une batterie qui traine dans le grenier. Il tourne nickel.
Je teste la tension sur la fiche qui s'enfiche dans le ventilo :
- Moteur éteint, console chauffage éteint : 13V ??? [img]smile/eek.gif[/img] [img]smile/eek.gif[/img] [img]smile/eek.gif[/img] [img]images/icones/icon18.gif[/img] [img]images/icones/icon18.gif[/img] [img]images/icones/icon18.gif[/img]
- Moteur lancé, console chauffage allumé : toujours 13V :??:
Voilà, j'y comprend rien du tout. Le ventilo ne bouge pas d'un poil.
Peut-être un problème d'ampérage ? Et pourquoi il fournit du 13V, même moteur coupé ???
notrelc
Dernière modification par notrelc le mar. 15 mai 2012 11:58 pm, modifié 1 fois.
dedra_tds
Bonjour Notrelc,
Oui j'ai la clim auto mais le compresseur est HS depuis longtemps. Je l'utilise qu'en manuel/ventilation chauffage classique
dedra_tds
Problème résolu.
Merci Notrlec et à tout le monde :-D
C'était bien la pièce sur la photo (le variateur de vitesse) : Une des bornes était dessoudé et une autre fissuré (N°2 et 3), hop un coup de fer à souder et ça retourne nickel [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Et encore un grand merci au forum [img]smile/thumb.gif[/img]
Je commençais à en avoir marre de la buée. :lol:
Tant mieux. Je te le disais : un grand classique !!
