Norme prise diagnostique Lybra.
Est-ce que quelqu'un connait la norme de la prise diagnostique équipant les Lybra ?
Est-ce que ce système est compatible ? http://www.clickshopping.fr/Default.aspx
clems_13
Prends Fiatecuscan, c'est le seul logiciel qui gere tres bien les italiennes. http://www.fiatecuscan.net/
et pour le cable, tu le trouve sur ebay a 15-20€ avec les fdp.
Merci du lien, la version free ne fait pas :
Parameter monitoring while executing an actuator test
Reset/Programming functions
CAN modules diagnostic (See Supported Vehicles section for a list of these modules)
Multiple graph files
Insert tags in recorded data
Auto-export data to CSV files
Import CSV data files
Parameter templates (a pre-selected group of parameters that can be selected with a single keypress)
Auto-saved logs for each diagnostic session
Est-ce que l'on peut tout de même savoir d'où vient l'erreur si défaut il y a ? (quelle capteur) et peut on remettre à 0 l'OBD ?
clems_13
sur ma bravo, je peux voir les erreurs avec une explication, les supprimer et voir tout un tas de capteurs. on peut activer des actionneurs comme les ventilo, la pomle immerge, la clim,...
je pense que tu peux faire autant de chose sur la lybra.
Avec la version gratuite du logiciel ?
On a cette version du logiciel aussi.
On a pu enlever pas mal d'erreurs avec sur Lybra 1,9 jtd et aussi Alfa 156 2.4 jtd.
Sur ma Lybra 1.8 il m'a par ex. informe sur le nombre de fois que le regime max moteur a ete atteind (une fois pdt 2.4 sec (c'etait a cause de la neige :evil: )), il me permet d'acctioner les ventilos etc... et tester presque tt.
Les limites que j'ai eu avec sont enlever les erreurs ABS et Airbag, sinon pour les erreurs moteur pas de souci.
adrir2
Et si l'on utilise FiatECUScan, quel câble de liaison il faut entre l'ordinateur et la prise EOBD de la voiture?
clems_13
jai un cable pour vagcom. il y en a un autre, elm ou eml je ne sais plus. tu les trouves sur ebay pour 20€ avec les fdp.
adrir2
http://cgi.ebay.fr/Scan-tool-VAG-com-VW ... 0035wt_902
ou
http://cgi.ebay.fr/INTERFACE-ELM-327-OB ... 549wt_1084
Peut-on utiliser le 1er? car ils ne parlent que pour certaines marques...
clems_13
le 1er mzrche sur ma bravo, donc il va marcher avec la lybra. il faut que tu utilises fiatecuscan et cest bon!
adrir2
Ok parfait, merci !! Et donc la version gratuite de ce logiciel est largement suffisante alors ?! C'est quoi les avantages de la version payante ?
clems_13
gestion des radars de recul, regeneration du fap, remise a zero du ll'indicateur de maintenance. se ne sont pas des trucs quon utilise tous les jours.
adrir2
C'est vrai oui ! Merci pou les conseils !
Par contre je n'ai pas tout saisi pour le cordon qu'il faut, le premier lien est à 12euros, mais apparemment c'est pour le groupe VAG et l'autre lien est à 40EUros mais conviendrait pour FIAT. Il faudrait lequel ?
La prise odb2 est un standard...
