kappa ne démarre plus après recharge batterie non débranchée
lancia8v
Je me demande si j'ai pu faire l'irréparable (endommagé l'électronique) en rechargeant la batterie surplace (sans défaire les cosses) toute une nuit à faible charge avec un chargeur de batterie ordinaire.
Il s'agit d'une Lancia kappa turbo de 1997, dont je ne me sers pas mais que je fais tourner de temps en temps pour la clim.
Bref. La batterie était à plat. Elle a été rechargée. Tout s'allume mais le moteur ne démarre pas. J'ai défait l'arrivée de l'essence: elle n'arrive pas. Forcément un problème de pompe/ filtre à essence ou dois je soupçonner l'électronique? Merci d'avance pour votre aide,
lancia8v
S'il y avait effectivement un problème avec l'électronique suite à une surcharge qui empêcherait maintenant le démarrage, est-ce que l'ordinateur de bord devrait le signaler lors du check? (Il signale comme d'habitude qu'un feu arrière ne marche pas (contact intermittent) mais rien d'autre.)
Si elle ne roule pas souvent, il y a surement des tas de choses qui grippent et qui finissent par tomber en panne : j'ai du mal àpenser (sauf défaut de ton chargeur) que ce soit une recharge de batterie qui soit la cause. Une voiture qui ne roule pas c'est ce qui peut arriver de pire.
Ma K coupé roule très peu aussi (elle ne sort que pour les vacances, rassemblements et un weekend par mois soit environ 3/4000 kms/an). Elle est toujours branché sur un chargeur en position maintien de charge (car l'alarme vide rapidement une batterie). Je n'ai jamais eu ce probleme, et je ne vois pas en quoi un chargeur pourrait venir à griller une pompe à essence ou boucher un filtre. Par contre, je vois bien un chargeur, si mal utilisé ou branché, griller des fusibles... Quand tu veux démarrer, est ce que le démarreur fonctionne ou pas?
