...toute bête :
Quelqu'un a-t-il déjà démonté un panneau de porte arrière de Kappa ?
Je dois prochainement le démonter pour accéder à la serrure de porte : la centralisation ne marche presque plus sur la porte AR gauche, ca doit être grippé la dedans ! Au pire j'ai tout en rechange dans la cave...
Mais j'ai l'impression que le démontage du panneau de porte est largement plus complexe que sur une Dedra !
Question technique Kappa...
- evomadras
- Delta
je n'ai jamais démonté de panneau sur la Kappa, mais j'ai peut être quelque chose.
le seul ennui c'est que cette semaine je suis en déplacement pro donc je ne pourrais regardé ca quand fin de semaine.
Oki parfait je ne suis pas pressé !
Merci !
Merci !
Tiens moi aussi j'ai le même problème. Tiens nous au courant de ce que tu as fait.
En fait c'est tout simple, il faut commencer par retirer délicatement à l'aide d'un tournevis plat, le cache de la commande d'ouverture intérieures. Ensuite tu retire les cinq vis sur le pourtour de la porte (3 en bas et deux du côté montant).
Après au niveau de l'accoudoir, il y en a deux (une dans la partie supérieure derrière un cache plastique et l'autre au milieu derrière le cache Lancia).
Il y a également une vis derrière le cache rouge de signalisation d'ouverture de porte.
Sauf erreur et après déconnexion des équipements électriques, l'habillage de porte doit venir "presque" tout seul.
Sur le lien ci-joint, tu peux télécharger en pdf une version allemande de la notice technique.
http://lanciakappa.extra.hu/letoltesek/letoltesek.html
Voilà A+
Voilà A+
KAPPA 2.4 LS
J'ai changé mon moteur de centralisation et tout refonctionne correctement.
Le démontage / remontage du panneau de porte est bien plus aisé que sur une Dedra.
L'accessibilité pour changer le moteur de centralisation n'est finalement pas si mauvaise.
J'ai mis une heure environ sans me presser pour faire la totalité de l'opération.
