probleme electrique sur ma lancia dedra
alexi-56
bonjour a tous jai toujour mon problème electrique de mes clignotants jai brancher un + permanent sur un cote de clignotants et toujour la meme chose les quatres fonctionnes en meme temps merci d'avance
slt a tous
jpd
N'as tu pas de l'humidité sur la boite à fusible?
As tu une alarme? Si oui débranche là.
Si tu enlèves ton fusible de warning ?
alexi-56
bonsoir jai changes ma boite a fusible jai enlever les fusibles relais commodo bouton de warning et j'ai brnacher un+ permanent sur mon ampoule de clignotant et meme soucis les 4 en route fixe
slt a tous
alexi-56
jai enlever mon alarme complet et aussi debrancher ma prise demon attelage toujours rien verifier toute les masses rien a faire
slt a tous
emmanuel
faut remplacer le bouton de warning sur la colone de direction !!!
emmanuel
Rien à voir avec Lancia, mais le Kangoo du boulot, pareil et Renault a changé le bouton...
alexi-56
slt j'ai changer le bouton toujour pareil merci
slt a tous
sp2edy
Change le comodo, ça a marché pour moi !
Delta II 1.6 LS de 1998 (vendue)
Opel Kadett Cab 2.0 GSI de 1990
Aprilia Sportcity 125 de 2005
Fiat Idea 1.9jtd 100 de 2006
emmanuel
si c'est encore pareil faut voir si c'est pas les fils des clignotants qui vont au boitier d'alarme..voir le relais ...il se peux qu'un court jus entre les fils qui se touchent !!!
emmanuel
Ne pas négliger le boitier porte fusibles qui est LE GROS point faible des Dedra surtout avant 1995 !!!
