installation antenne amplifiée radio/tv sur Delta 2
steamboy
Encore moi ;)
Mais cette fois ci c'est une question niveau électrique, j'ai un autoradio qui fait tv, j ai donc acheté une antenne tv amplifiée et j'ai un fil rouge qui doit se connecter à du 12v classique.
Question donc : où puis je facilement repiquer du 12v ? Au plafond au niveau de l'éclairage peut être mais faudrait qu'il n y ait plus de jus quand la voiture n'est pas utilisée histoire de ne pas vider la batterie. Je suis open à toute solution, les plus simples si possible car je n'y connais pas grand chose.
Je dois aussi faire passer les cables de l'antenne jusqu à l'autoradio, est-ce compliqué de les faire passer ? car je ne sais même pas où il faut devisser ou deboiter pour faire passer tout ca.
Comme si ce n'était déjà pas assez compliqué pour le néophyte que je suis, l'autoradio en question fait aussi GPS, il a donc une antenne filaire fournie, je pensais mettre la petite base carrée au-dessus du tableau de bord dans un coin mais où faire passer le fil pour que ca soit propre ?
merci pour toute aide :)
Autant mieux tier un cable jusque là car il ne sera pas difficile à faire passer. Le ciel de toit devant se démonter très bien et les montants latéraux sont faciles à retirer.
steamboy
Si j 'ai bien pigé je passe un fil électrique du tableau de bord à l'antenne ? Si oui branché sur l'allume cigare c'est possible ? Car je pense que ce dernier est déconnecté quand on coupe le contact et qu'on enlève la clé.
Et peut-être effectivement que pour le GPS je peux faire passer le cable jusqu'au plafond également et que je fixe la petite base sur le fixe vignette du retro central.
Tu peux simplement mettre ton capteur sur le tableau de bord car derrière ton rétro, tu auras une moins bonne réception.
Fais un simple test en le plaçant avec ton menu de configuration et tu devrais vite voir la diférence. Tu devrais recevoir moins de sattelites derrière ton rétro car ton capteur sera mal orienté alors que sur le tableau de bord, il pointera vers le ciel, donc top niveau capture du signal !
Au fait, pour ton GPS? tu as bien vérifié que ton appareil n'a ps besoin du signal tachymétrique (si appareil récent, fortes chances que non) ?
Si tu as un cable pour ton compteur de vitesse et non pas un simple fil électrique, il te faut un capteur de roue obligatoirement si le signal tacho est obligatoire.
je conseille toujours de la brancher car il prend le relais quand tu perds les sattelites.
steamboy
nan c est c'est un simple GPS, pas d accelerometre. Mais je vais essayer de faire passer le cable comme tu as dit ;)
