Problème démarrage lancia delta 2
atriou
J'ai un soucis depuis deux jours! Je suis rentré chez moi lundi soir, j'ai coupé le moteur pour ouvrir le coffre et en voulant redémarrer, plus rien!
Hier soir je la démarre avec des câbles, ca repart. Je vais faire une course pour acheter une ampoule de phare avant, y en avait une de grillée. En repartant, elle veut plus démarrer. Du coup redémarrage au cable!
En sortant du parking au bout de 100m j'allume les phares et là le compte tour oscille et les voyants de code clé et celui tt a droite (je sais plus comment il s'appelle) s'allume... Du coup, je rentre sans phares, arriver dans mon garage, j'allume les veillesses, rien ne se passe, j'allume les phares, le moteur se coupe.
Je sais pas ce qui se passe, si c'est la batterie qui est trop déchargé pour tout faire fonctionner en meme temps, ou si l'alternateur a un problème! Peut être un soucis avec les phares sinon...
Merci de m'éclairer si vous avez déjà eu ces soucis.
Bonne journée
Adrien
Commence par charger ta batterie qui peut être faible si tu ne fais que des petits trajets.
Ensuite il faut tester ton alternateur pour voir s'il charge correctement.
+1
Ta batterie est naze, demarres aux cables, puis prends un multimetre sur la position DC 20Volts, tu dois lire ~ 13-14Volts quand le moteur tourne ~ 2000 tours, si oui ton alternateur et OK si non il est naze, mais c'est peu vraissemblable.
Regardes aussi la proprete de tes cables ainsi que ton cable de masse sur le moteur et la carrosserie.
Bon courage. (je pense que ça va te couter une batterie et un nettoyage de cosses)
barbichon
Batterie + coup de brosse sur les cosses...
