Problème dedra voyant de préchauffage
rockrider2
Bonjour a tous j'ai un souci avec ma dedra 1,9 td
Mon voyant de préchauffage ne s'allume plus j'ai remplacé les bougies, le boîtier de préchauffage. Maintenant le voyant s'allume normalement le moteur démarre, mais hier cela à recommencé plus de voyant.
Je voudrais savoir si elle est équipé d'un anti démarrage ex : en cas de choc etc...
Hier soir j'ai regardé en haut à droite du moteur qu'il y avait un gros fusible puis un espèce de petit boîtier noir avec une petite pièce qui se déplace (de droite à gauche) en jaune, j'ai pivoté cette pièce jaune et cela remarche je pense que le problème vient de là peut être un mauvais contact je ne sais pas. Je vous met une photo du moteur
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Moto ... _Dedra.jpg
La pièce dont je parle est en haut a droite du moteur, la pièce sur cette photo en vert avec le fusible en marron.
Si vous savez ce que c'est merci de me le dire.
Il y a peut être un coup circuit en cas de choc (pas sur) mais pas d'anti démarrage !
rockrider2
Oui c'est peut être un coupe circuit en cas de choc. Je précise que j'ai acheté la voiture il y a 1 an et je pense qu'elle a été accidenté mais jusqu'à présent je n'ai jamais eu de problème.
Je voudrais être sûr car je n'est pas envie de tomber en panne et que je ne puisse plus démarrer. Je vais mettre d'autres photos pour que cela soit plus clair
Voici de quoi il s'agit comme je disait j'ai déplacé la languette jaune et parfois sa marche parfois sa marche pas je ne sais pas si c'est sa le problème
Ca ne m'a pas l'air d'être d'origine ça !
rockrider2
haaa ça je ne sais pas si c'est d'origine vu que je l'ai acheté comme sa. Sur la pièce il y a des inscrïptions en Italien voici ce qu'il y a d'écrit
estrazione connettore zeppa gialla
premere aletta tirare el connettore
d'après ce que je comprends il faut tiré le connecteur la pièce jaune c'est ce que j'ai fait, mais a mon avis le problème vient de là parce que c'est intempestif il doit y a avoir un mauvais contact entre les câbles
si quelqu'un aurait un avis merci
rockrider2
Salut j'ai du nouveau sur ma Lancia :hello: j'ai démonté la pièce celle que j'ai mis en photo sur le post précédent, au début je croyais que c'était une sorte d'interrupteur ou un contacteur à inertie en cas de choc, he bien non il s'agit simplement d'une sorte d'épissure pièce qui sert à relier plusieurs câbles entre eux.
J'ai remarqué qu'une des cosses était cramée, je pense que le problème vient de là
:clap: donc ce que j'ai fait j'ai relié les câbles entre eux et j'ai soudé tout ensemble.
http://img114.imageshack.us/my.php?imag ... 756dx7.jpg
http://img353.imageshack.us/my.php?imag ... 757gt4.jpg
http://img119.imageshack.us/my.php?imag ... 758rn6.jpg
http://img123.imageshack.us/my.php?imag ... 759vr3.jpg
http://img66.imageshack.us/my.php?image=dsc01761lq5.jpg
http://img61.imageshack.us/my.php?image=dsc01762jb6.jpg
http://img528.imageshack.us/my.php?imag ... 763oe3.jpg
bon j'espère que mon post pourras servir à quelqu'un :top:
