[Trouvé] Commande exterieure boite...
snoopy
Pour Lancia Delta 1600 Gtie, Type 831AB016, année 1989.
Je recherche la Plaquette n°2 et le joint élastique n°7
Merci a vous ;)
     ______<br /><br />
   / ______<br /><br />
 [oo__V__oo] Delta 1600 GTie<br /><br />
 [_]--------[_]<br /><br />
ce sont les mêmes sur les HF1600Turbo?
snoopy
Salut Riga :)
:D Il y a tellement de modèle :??:
Si je prend la 1600 turbo HF, marquage moteur 831B3.000, code version 831AB020 c'est les mêmes pièces
     ______<br /><br />
Au fait je ne me souviens plus, mais j'ai encore le rétro de Delta sur mon établi... je le range?
snoopy
Je t'ai envoyé un MP :D mon rétro est remplacé :(
     ______<br /><br />
OK.
On voit aussi en MP pour la commande de boite?
snoopy
Ok, let's go :D
     ______<br /><br />
C'est à quel niveau? du côté du levier ou sur la BV?
evomadras
ca a l'air d'être une pièce simple a réaliser(pour la pce2).
un simple bout de plat inox et c'est parti par contre pour le n°7 :??:
snoopy
Pour la 7, le joint élastique, voila une photo.
     ______<br /><br />
evomadras
ok c'est une pièce pour faire un amorti.
et vue sont emplacement on peut facilement faire une pièce d'adaptation avec un bloc de caoutchouc.
c'est du dernier recours mais quand on roule en delta il faut savoir bricoler dans le bon sens du terme.
oui j'ai bien un joint élastique qui ressemble beaucoup... mais le plan sur Eper ne ressemble pas au reste autour de ce joint élastique sur la Delta... notamment les pattes. Donc avant de démonter inutilement (je n'ai plus de place dans mon stock de pièces 50m² tout de même) une pièce qui serait peut être pas la bonne, je demande...
je te fais une photo demain soir du mécanisme sous le soufflet du levier de vitesses, et tu me dis quelles pièces t'intéressent, si elles t'intéressent...
snoopy
Ok, Merci Riga
     ______<br /><br />
Photos envoyées sur ton mail...
snoopy
Salut Riga,
Pour les agrafes, elles ont cassés comme les miennes et ne tiennent plus. Tant pis pour les agrafes.
Le couvre pédale embrayage, c'est OK, je prend.
Pour le joint élastique, ce n'est pas celui là. Il est coté moteur et son accès est en ce glissant sous la voiture.
     ______<br /><br />
