PHEDRA 2.0 TD Plus de feux de recul et de capteur de distanc
phedralain91
Je n'ai plus ni feux de recul ni signal de distance sur mon Phedra, j'ai changé les ampoules mais pas plus de résultat.
Je n'ai pas trouvé de fusible correspondant à ces organes sur le bouquin d'entretien.
Quelqu'un peut il m'éclairer (sans jeu de mots)?
Merci d'avance
Alain 91
Pour le feu de recul, cramer les 2 ampoules d'un coup est rare ! Il doit y avoir un capteur sur ta boite qui permet de mettre en fonction ces 2 éléments. A vérifier !
Je pense aussi à ça mais plus probable qu'une prise ou bornier déconne... Tu n'as rien vers la porte, vers les charnières ?
Quel rapport avec la marche arrière et le capteur de recul ?
le système electrique est aussi farfelu ???
Ton capteur de recul est commandé sur la marche arrière... Soit par un contact sur la boîte soit électriquement lorsque tu enclenches la marche arrière... Bref je suis pas assez calé là dessus mais ça peut être tout simplement un fil qui est coupé au niveau du hayon...
