Supports moteur delta I 1.6 hf turbo
christ.w
Qui aurait ça en stock, please ? :gluk:
Qu'est ce que tu cherches exactement? Le silent bloc ou la pièce qui se monte sur le silent bloc?
Le silent bloc je te conseille de prendre du neuf, pour le reste je dois certainement avoir cela en stock.
christ.w
Salut Riga,
Silent bloc coté distrib, silent bloc supérieur coté boîte et piéce métal qui se fixe sur la boîte...
Achètes les silent bloc en neuf, c'est plus sûr car souvent ils sont en piteux état (d'ailleurs il faudrait aussi que je change les miens). La pièce métal coté boite, je dois avoir ça.
Sans indiscrétion ça a cassé lors du démontage?
christ.w
Salut Riga,
Un problème de vibration en sortie de nid de poule ou route dégradé. Pas de pb train avant (rotules, triangles, bras ok). On cherche la provenance, c'est une des pistes... On refait un essai ce week-end avec mes anciens amorlos... Si jamais tu avais une idée n'hésite pas... :??:
Tes coupelles supérieures d'amortos sont OK?
Aujourd'hui faut que je regarde dans mon stock...
christ.w
Diagnostic posé : supports moteurs. As tu une bonne adresse pour les commander en neuf ?
essaie pourchier ou une concession lancia... pourquoi pas voir chez powerflex ou son concurrent? ça m'intéresserait d'en avoir des plus durs qui tiennent plus longtemps...
tiens moi au courant.
christ.w
Elle marche nickel...
Je vais résumer ce qui s'est passé car ça peut servir à d'autres.
Lorsque l'on a remonté la voiture que j'ai eu en pièces détachées, il me manquait quelques pièces (durits turbo, boîtier filtre à air, etc) et les supports moteur...
J'en profite au passage pour remettre en neuf les pièces d'usure (distrib,embrayage,joints,etc).
Je trouve des supports moteurs à la casse du coin qui sont en très bon état dans le casier fiat/lancia.
On positionne sur l'auto et tout correspond et se place très bien, aucune vibration.
La semaine dernière je monte des amorlos neufs et vibration importante dans la caisse en sortie d'irrégularités sur la route...
Lors de la montée de l'amortisseur il était stoppé par la montée du cardan qui arrivait au max de ce qu'il pouvait faire alors que l'amorlo n'avait pas terminé sa course...
J'ai trouvé d'autres supports (provisoires) + hauts (1 cm) et plus de problèmes. :)
