Vends Lybra 2.0 essence pour pieces
fpurin
Bonjour a tous
Je vends Lybra SW de 2000, 150000 Km, moteur essence 2.0 20 soupapes pour pièces.
Son SEUL probleme est le différentiel de la boite automatique qu'il faut remplacer (devis = environ 2000 euro pièces et M.O.).
Voiture roulante, seulement elle vibre a cause du différentiel de la boite qui a du jeu.
TOUTES les autres pieces et ensembles sont totalement opérationels et en très bon état: GPS, sièges cuir, son Bose, moteur, carrosserie ( jamais accidentée ), etc..
Contactez moi pour faire offre pour le vehicule ou pour les pièces que vous intéressent: 0662014202.
greg62100
salut moi je serai interresser par le son hifi bose pour ma lybra!lavez vous encore?(enceinte,chargeur.....)
merci de me repondre sur mon adresse mail:cindy.greg@neuf.fr
LANCIA DEDRA 1L6 LE 1996<br /><br />
LANCIA LYBRA 1.9 JTD 2002
Bonjour je recherche: la console de leve vitre cote conducteur (les 4 boutons sinon), un bouton de leve vitre cote passager droit.
lancista49
moi jorai besoin des feux av et des 2 feux ar, ils sont pas oxydes? devant les mien le plastik c baré et il son jaunes c trop moche!! les feux ar ont d impact moch oci, la calandre minteresse oci si pa abime
06 65 25 88 01 pour me joindre a btot
adrir2
Bonjour, je recherche un attelage.Votre Lybra est-elle équipée ? Il me faudrai un bouton de lève-vitre ainsi que le plastique de coffre situé entre les deux feux (au niveau de la serrure) Pour me joindre : adri-pautet@hotmail.fr ou 06.89.65.22.07 Merci bien
AdriR2
virusalfa
Moi je suis intéressé par un bouton de lève-vitre, n'importe lequel, c'est juste pour le plastique noir sur lequel on appuie. Merci.
Lancia lybra SW JTD105 (2000)
Alfa gtv 2.0ts (1997)
Alfa giulia bertone 2000 (1974)
lybravou
Moi je suis à la recherche d'un bloc compteur complet ( tableau de bord ).
Je peux vous fournir la procédure de démontage. Ma Lybra est un 2.4L JTD de 2004 mais il me semble que c'est quand même compatible.
Merci,
LANCIA Lybra SW 2.4L JTD 09/2004<br /><br />
DUCATI S4RS Tricolore 10/2008<br /><br />
virusalfa
lybravou a dit : Bonjour,
Merci,
Il est différent entre les essences et diesels (compte tours...)
lybravou
Ah ba oui j'avais pas penser à ça !
Donc je suis pas sorti de l'auberge. :??:
Lybravou quelle est ta panne? Ca m'etonne que tu doives changer le compteur...
lybravou
Merci pour ta question, je me sentais bien seul face à mon problème.
Mon problème le voici :
Depuis une semaine ( c'est arrivé du jour au lendemain ) l'ICS m'affiche "Check/Trip KO" sur fond rouge, sur le TDB ça se traduit par mes aiguilles km/h et tr/mn qui se figent, plus d'affichage du kilomètrage, la jauge a essence tombe par contre la température d'eau monte au maximum ( avec voyant rouge d'allumé ! ), je n'ai par là dessus plus de feux stop, plus de veilleuse.
Il arrive que tout en continuant de rouler normalement, tout se rétablisse à 100% ( le message de l'ICS disparaît ) puis dans les 3 secondes tout "replante", avec des va et vient comme ça plusieurs fois, puis ensuite le problème devient constant, même malgré un arrêt redémarrage du moteur, voir même après une nuit entière de pause pour le véhicule.
Je n'ai pas essayé de débrancher la batterie. J'ai démonté entièrement le bloc compteur ( il ne reste que la carte électronique ). J'ai rebranché la carte seule sur les connecteurs, idem ! Même problème. Pas de mauvaise soudure ou de composants avec une sale tête ( après un contrôle visuel ).
Il y a un composant programmable sur cette carte micro-contrôleur peut être est il déprogrammé ? ( usure électronique, condition climatique difficile ces derniers temps ).
A défaut de faire réparer je cherche à changer tout le bloc par un identique. Mais du coup il faut que ce soit un bloc compteur de 2.4L JTD exclusivement donc ça se trouve pas comme ça en casse.
Voilà, si quelqu'un peut m'aider. Puis ça permettrait de sauver une LYBRA SW car là je dois dire que vu le tarif LANCIA pour cette pièce en neuf : 1300 HT ( si cela se trouve encore !!? ) avec les autres travaux que j'ai à faire sur le véhicule je me pose des questions.
Vu tes symptômes ce n'est pas le bloc compteur... Il faut déjà que tu débranches ta batterie un moment et suive la procédure pour reseter l'électronique ! Ça ressemble à un faux contact ou un problème de masse !
lybravou
Ah ouai tu crois ?
C'est quoi la procédure pour faire un reset du système ? Débrancher la batterie c'est tout ?
Je vais essayer ok.
Lybravou, ton bloc compteur n'y est pour rien a mon avis!
Je crois tres peu en la procedure de reset mais tente la: debrancher la batterie pendant plus de 24h ou 48h00 (c'est ecrit dans le manuel) par contre t'as interet a avoir les codes ICS.
A mon avis t'as un pb de masse. Benarvor a eu un pb tres similaire sur sa Lybra c'était le fasceaux de la baterie: http://www.italian-cars-club.com/italia ... =4&t=25537
Voila honnêtement le bloc compteur n'y est pour rien... par contre revendre l'auto a mon avis c'est pas une affaire... sauf pour l'acheteur!
lybravou
Salut à tous,
Bon les news sont pas très bonnes, j'ai reçu mon bloc compteur de Lybra essence ( le seul bloc compteur que j'ai trouvé d'occaz ! ) et je l'ai branché sur ma Lybra 2.4L, diesel donc.
Mes lumières arrières et mes feux stop remarchent !!! Ouf, c'était le plus urgent. Par contre, pas de km/h pas de tr/mn pas de temp d'eau. La jauge de carburant m'a l'air fantaisiste aussi. Le GPS ne fonctionne pas non plus. Voyants défaillance générale, abs et frein allumés !
Faut vraiment adorer une voiture pour rouler dans ces conditions. Je cherche donc d'urgence un autre bloc compteur provenant d'une Lybra identique à la mienne.
