Bug électrique Lancia Kappa [HELP ! ]
Depuis peu, la Kappa coupé de mon frère présente un étrange bug électrique.
- En roulant, subitement, l'autoradio s'est coupé : plus moyen de l'allumer : on dirait qu'il n'est plus alimenté.
- L'horloge de l'ordinateur de bord s'est remise à 0 toute seule en même temps.
- Contact coupé, lorsqu'on l'on tourne le bouton rotatif pour allumer les phares, ils ne s'allument pas (logique), mais c'est le warning qui se met en route ! Contact allumé ca rentre dans l'ordre...
- L'ouverture à distance du coffre depuis la boîte à gant contact éteint ne marche plus.
- Coïncidence ou pas depuis quelques temps l'indicateur de température indiquait des valeurs assez farfelues...
Mais d'ou vient donc ce binz ? :gluk:
Oula tu dois avoir une prise qui merde... Je pense pas que ce soit un quelconque boîtier, pas comme sur Thesis... Heureusement pour toi !
Sur le Dedra, ça correspond à 1 fusible HS... sais plus lequel !
Un gars me racontait ça mésaventure et que le fusible bougeait ! D'où faux contact...
nem83
Bonjour , je détère ce poste parce que j'ai le même problème.
Plus d'autoradio et plus d'antenne radio
Plus de mémoire horloge, clim
Plus d'ouverture de coffre à partir de la boite à gant.
Si quelqu'un a trouvé la solution, je suis preneur.
Vérifier la masse déjà [img]smile/thumb.gif[/img]
nem83
J'ai bien regardé ce soir et j'ai trouvé pourquoi l'autoradio et la mémoire de clim et d'heure ne fonctionnait plus.
C'était le fusible service 17 qui avait lâché.
Pour ce qui est de l'antenne radio, c'était tout simplement l'autoradio qui ne capte plus les différentes stations.
Par contre, pour l'ouverture du coffre depuis la boite à gant, je n'arrive pas à trouver...
Et je ne vois pas de quelle masse tu parles?
Fusible 17 !! Bon à savoir ça [img]smile/thumb.gif[/img]
C'est peut être un fil coupé au niveau de la tresse ?
Vérifier déjà le bouton puis au niveau serrure si ok.
HugoFLEURIEL
Sur notre Kappa je me souviens que c'était l'électro-aimant qui ouvre le coffre qui était HS (180 000 kms ) Je crois qu'on le trouve dans le coffre à droite en ouvrant une trappe ... il y a peut être un fusible avec .
nem83
Merci d'avoir répondu. Je regarderai.
nem83
mixwell a écrit :Fusible 17 !! Bon à savoir ça [img]smile/thumb.gif[/img]
Je n'aurai pas trop le temps de regarder puisque je pars en mer, devoir oblige. :(
Mais à mon retour en juillet, je m'y mettrai et ne manquerai pas de faire un compte rendu, ça peut toujours servir!
En attendant, bonne continuation et merci d'y mettre du votre! :-D
Oui merci ça peut servir à d'autres, à bientôt [img]smile/beer.gif[/img]
