J'ai le compte tours de la Dedra SW qui s'arrête de fonctionner après une distance d'environ 150 kms.
Il fonctionne bien au démarrage jusqu'à à peu près cette distance puis l'aiguille tombe à 0. Le moteur fonctionne sans soucis ainsi que le régulateur de vitesse.
Il lui faut environ 2 à 3 heures de pause pour pouvoir fonctionner à nouveau.
Est ce un problème au niveau du compte tours ou une alerte de bobine en train de lacher?
Si quelqu'un a une idée je suis preneur avant de tout démonter...
Compte tours Dedra SW 2.0L 16V
Jamais eu ce genre de problème...
Quand j'ai eu un compte tours qui fonctionnait mal, c'était avec une dedra qui n'avais pas tourné depuis un certain temps et qui avait une batterie déchargée.
Ouaip... c'est bizarre.
et pourtant ça le fait à chaque fois que je fais un trajet de plus de 150 kms. J'ai fait 2500 kms la semaine dernière sans aucun problème mis à part ce problème de compte tours, dans le froid, sous la pluie, dans le brouillard...
A mon avis, l'info compte tours est prise sur la bobine...
De plus si le capteur "tour" sur la poulie de vilebrequin commence à déconner, le moteur ne tourne plus, car il donne l'info à la centrale d'injection et d'allumage. Et j'aurais le voyant "Injection" qui s'allumerait...
C'est sûr que ce n'est pas la connexion derrière le compte tours.
Je pense aussi à un composant du compte tours qui ferait des siennes.
Est ce qu'on peut intervertir un tableau de bord de Delta II avec un de Dedra? sans modif?
rhaah!
pas de bol... en plus dans 2000 bornes le kilométrage des 2 combinés était le même.
sinon il me reste éventuellement la solution de reprendre l'électronique du compte tours de la Delta II pour le mettre sur la Dedra...
