probleme haut parleur sur lybra,
je n'ai plus qu'un seul hp qui marche (arriere droit), et mes balances avant/arriere, droite/gauche sont toutes au centre
il n'y a plus rien , ni tweeter , ni hp sauf ceui la
merci de votre aide
pb haut parleur sur lybra
- lolo22
c'est arrivé d'un coup ?
comme tu n'as plus que l'arrière droit qui fonctionne, tu vas devoir tester les HPs un par un avec ce seul point encore OK.
1 - vérifier les HPs par eux memes, avec un ohm-metre vérifie qu'il n'y a pas court-circuit sur chaque HP, ni circuit ouvert. Sauf erreur on doit mesurer 4 Ohms aux bornes d'un HP en état.
2 - si 4 Ohm environ, tu peux tester le HP sur la sortie encore OK.
2b - Sinon tu peux aussi vérifier au voltmetre mode courant alternatif qu'il y a du jus qui arrive (ou pas) sur chaque HP (si tu trouves du jus partout, les HPs sont probablement morts
Il est probable que tous les HPs soient encore bon, mais que l'ampli de l'ICS soit HS ou débranché partiellement
Il faudra éliminer le cas de connectique branlante en 1er, en démontant l'ICS
Si au final, au cul de l'ICS tu mesures toujours keudalle sur les sorties HP en panne, là ça va craindre
a+
a+
Lybra 1.9 JTD 110 ch
- lolo22
Ha oui je l'avais oublié celui là...
si tu as le système bose, il faut passer du coté du coffre en premier lieu pour vérifier si l'ampli reçoit les signaux HP et si il les ressort bien. une étape supplémentaire
fred44
merci a tous
oui j'ai le systeme bose, et en fait c'est arrive qu'une ne marche pas , reviennes et apres plus rien puis l'ensemble sauf arriere droit
dernierement j'ai eu le hp avant droit qui s'est remis a fonctionner pendant 10 mn puis a recoupé
fred44
