Clim auto
atriou
Re bonjour,
Cette fois ci pour la clim/ventilation qui fait des siennes! En effet, sur Lo j'ai du froid, sur 18 du chaud. Enfin que je sois entre 18 et Hi c'est la même température... Je pense pas que ça soit voulu que ça soit du tout ou rien!
J'aurais pensé à une sonde de température dans l'habitacle HS... Vous en pensez quoi?!
A plus tard
martini
ça m'est arrivé sur la 1ère Delta que j'ai eû, et il y a si mes souvenirs sont bons, une sonde sous le volant, qui gère la température de l'habitacle, en espérant t'avoir éclairé sur le sujet
atriou
Elles se trouvent facilement?! Faut démonter bcp de chose?!
Pour ma part c'était la vanne de radiateur de chauffage qui restait bloqué... un coup de dégrippant et quelques manip au tournevis pour actionner le levier et c'était réglé...
La sonde est à droite du volant, derrière une petite plaque plastique du tab leau de bord et se démonte en 1 mn.
atriou
La sonde c'est bien le truc un peu cylindrique qui se trouve au dessus du réglage de la position des phares avec une sorte de diode et un petit ventilateur?!
Si c'est ça déjà quand j'ai enlevé le cache, elle n'était plus fixée à l'endroit prévu... étrange...
Sinon ensuite faut déssouder les fils pour la démonter complètement, non?!
C'est de ça dont je parle oui ! Ca se débranche normalement ! Tu dois avoir un montage un peu sauvage car il n'y a pas de soudures à défaire !
atriou
Ben regarde comment c'est, si y a une prise, elle est bien cachée...
Et après ce faisseau de cables ?
C'est démontable, j''en suis sur !!!
atriou
Ben le faisceau part derrière la console centrale, j'ai essayé de passer la main mais j'ai pas senti de prise... Je réessayerai alors si t'en es sur!
atriou
La prise est loin, j'arrive à peine à la toucher avec le bout des doigts!
Le cache noir en dessous se démonte très facilement, jusqte une histoire de 4 vis en dessous et sur le coté gauche et ce sera plus accessible.
atriou
Le cache, je l'avais dévissé, mais j'ai pas réussi à le retirer, alors j'ai pensé qu'il y avait une autre vis ailleurs...
En tout cas j'ai réussi après 1h d'essai, et j'avais démonté le cache sous le volant pour voir plus clair et ça m'a surtout permis de voir comment se défaisait la prise car il y a la même sur le neiman... Demain un collègue m'emmène dans un magasin de pièce. Je vais chercher le vocabulaire adéquat, pour pas trop être à la ramasse!
