etrier AR D Dedra td
valmax
Bonjour à tous. Et courage pour les "ceux qui sont pas en vacances"...Je cherche un étrier bendix arriére droit avec cable de frein pour une dedra 2,0l td de 93...ou croma sachant que ce sont les même sur certains modèles. Merci d'avance. Max.
lancia powaaa
As-tu une photo d ce que c'est.
j'ai ptetre ça sur mon break de 97, c'est une Td aussi ;)
Bendix donc sans ABS sinon Girling.
lancia powaaa
Sur celle que j'ai en pièce il doit y avoir l'ABS
Ca y change beaucoup?
ce qui est sur, ce ne sont pas les mêems plaquettes. POur le montage à voir ainsi que pour les cables de freins à main.
lancia powaaa
moi j'ai ça mais avec ABS, je sais pas si tu pourra le mettre, mais regardes-le. ;)
Du coup tu me mets le doute... les bendix c'est avec ou sans ABS ?
lancia powaaa
jlé pas sous les yeux.
Je vérifierai la prochaine fois que jvé voir l'épave
sinon je devrais aussi avoir ça...
valmax
Merci. Voilà la bête,sans abs. Pour le cable de frein à main surtout AR Droit. Il me semble qu'il y en a un plus long droit ou gauche je ne sais plus. Max.
tu as des disques Ø224 à l'AR?
Il me semble que j'ai 2 étriers comme celui ci, mais je n'ai pas le câble de frein à main...
Cables de frein à main : les 2 D+ G neuf, j'ai !
valmax
Bonjour à tous. Merci pour vos réponses.
merci psal24, ça marche,les 2 cables AR m'intéressent. Un petit mail pour règler les détails de prix etc...étant un p'tit nouveau je n'ai pas encore l'habitude. à bientôt. Max.
valmax
Salut Riga. Pour les étriers, je crois et en regardant sur oscaro que le diamètre disque semble être plutôt 240mm AR. Mais si les étriers ont le même look alors ça doit être les bons car ils sont communs avec certaines fiat, les autres modèles ont un aspect bien différent. Connais tu l'origine de ces pièces?
si c'est fiat ou Lancia...alors ça doit être bon je suppose. Merci de vérifier et de me dire tes conditions. C'est assez lourd par la poste et les landes et la savoie c'est pas la porte à côté...merci. Max.
étriers AR d'origine de Delta HF 1600 Turbo ie... par la Poste ça devrait passer...
