Verouillage à distance lancia dedra
fabrifibra
Salut à tous!
Voila j'ai reçu comme cadeau aujourd'hui par mon père un kit d'ouverture centralisé a distance. Le problème est que je ne sais pas du tout comment l'installer...
Voila les photos du kit :
Et les schémas qui sont fournis :
Ce que je voudrais faire et ce que j'ai compris:
Le fil noir je le branche à une masse et le rouge à du +12 volts donc je me serai branché sur l'allume cigare.
Le fil marron je pourrais le brancher sur le + des warnings
Le rose sur le + du klaxon
Le bleu je ne comprends pas ce qu'il entende par contacteurs de portière
Enfin pour la commande d'ouverture et de fermeture je ne comprend pas non plus. Il me semble que sur le moteur des portes il y a 3 fils branchés.
Voila si quelqu'un peut me filer un coup de main. Merci d'avance.
barbichon
Salut!
Alors
*Pour l'alimentation, moi je verrais de brancher sur la ligne de la fermeture centralisée, c'est plus propre que sur l'allume cigare, mais c'est du détail
* Pour le fil marron qui allume les Waring, il faut tester avec un multimètres, puisque je ne me souvient comment cela fonctionne
* Pour le fil rose du Klaxon, il faut vérifier comment le relais est commandé, masse ou possitif, mais probablement possitif.
* Pour le contacteur de porte, c'est ce qui permet de detecter l'ouverture de la porte. Sur les Dedra il est intégré dans le bloc de verrouillage. Le fil est accessible au niveau de la sortie du soufflet de portière vers la boite à fusible.
* Pour les fil de commande:
Normalement, mais cela reste vérifier, la centralisation se fait par commande négative (c'est le cas sur les Tempra)
Il faut donc trouver, dans la sortie du soufflet les deux fils de commande
Relier à la masse le jaune et le jaune/noir du boitier
Relier le blanc/noir au fil de commande d'ouverture
Relier le blanc au fil de commande de fermeture
En fait il n'y a rien de compliqué, si tu as la RTA avec les schéma électrique cela t'aiderai
Pour le déverrouillage du coffre il faut fouiller dans la boite à gant a niveau des bouton de déverrouillage, si tu as...
fabrifibra
Merci pour ta réponse Barbichon :jap:
-Pour l'alim je vais faire comme tu as dis. En plus c'est plus simple.
-Pour les warning je vais donc utiliser mon multimètre apparemment il faut choper 2 fils étant donné qu'il a 2 fils marrons.
- Pour le klaxon ok je vais regarder ainsi que pour le contacteur de porte
-Pour le coffre la commande d'ouverture centralisé ne marche plus depuis des années donc je laisse tombé pour ça.
- Pour les fils de commandes:
La masse je la reprend sur la carrosserie ou sur ma masse de fermeture de centralisée?C'est la même chose nn?
Je n'ai pas la RTA hélas mais je vais bien y arriver j'espère
:D
barbichon
Voila le liens vers le tuto concernant l'installation de mon régulateur de vitesse. Vas à la fin j'y explique comment j'ai fais mes raccordements électrique
http://lancianet.aceboard.fr/forum2.php ... ogin=29819
Il y n'y aurai pas quelqu'un qui pourrai scanner la RTA...Moi je suis en Angleterre, et bizarrement, je ne l'ai pas prisse avec moi :)
barbichon
Pour a masse, essais d'en trouver une sur un fil existant...
Au niveau du boitier de vitres électrique... Regarde mon tuto, il me semble que tu y trouvera toutes les infos...
Refaire une masse de qualité directement sur la carrosserie implique de virer la peinture...et ce n'ai jamais une bonne chose ;)
fabrifibra
Merci pour le lien (impressionnant l'installation du régulateur de vitesse, je n'en suis pas encore la ^^)
Même si tu es en Angleterre la RTA en livre de chevet peut toujours servir :roi:
Ok pour la masse , j'avais fait ça pour mon ampli mais j'ai poncer la peinture à un endroit discret ^^.
Je vais me repiquer sur une masse existante alors.
Thank's ;)
barbichon
Pas de soucis, tiens nous au courant :)
Si l'allume cigare n'est pas en + permanent, ça ne sert à rien !
barbichon
Très juste, raison de plus pour prendre la ligne du verrouillage centralisé!
fabrifibra
Ca ne marche pas je ne comprends pas...
La on a les fils branchés sur la gache de la porte que j'ai enlevé. J'ai un fil noir et un gris/blanc sur une prise. Puis un jaune un bleu un gris et un blanc sur l'autre prise.
J'ai branché le boitier pour l'alimenter sur l'allume cigare (le+ est permanent) mais c'est juste pour les tests.
Quand je mesure la tension entre le fil jaune et le noir et que j'ouvre la porte passager j'ai du 12 volts (enfin 10 et quelque mais c'est trop bref pour voir au multimètre)
J'ai donc supposer que le fil jaune est le fil d'ouverture et le fil noir la masse
De la même façon entre le fil noir et gris.
J'ai alors supposer que le fil gris est le fil de fermeture et le fil noir toujours la masse.
J'ai relier le fil jaune sans le couper au fil blanc et le fil gris sans le couper au fil blanc/noir.
Pour finir vu que c'est une commande négative j'ai relié les fils jaune et jaune noir ensemble pour être relié sur la masse de l'allume cigare.
Voila le boitier fonctionne car pour les clignotants ça marche nickel.
Je ne sais pas ou je me suis planté.
Et maintenant quand je referme ma porte coté conducteur,les autres portes ne se ferment plus.Par contre quand je referme coté passager toute les portes se vérouille.
Bref je comprends plus...
barbichon
Ce n'est pas évidant de te dire sans schéma électrique...
Si c'est bien une commande négative comme sur les Tempra, pour moi, tu n'as pas les bons fils de commande.
Sur le fil d'ouverture:
*Sur transition Fermer/Ouvert, tu dois passer entre le 12V batterie et la commande d'un potentiel non mesurable à 12V
Sur le fil de fermeture:
*Sur transition Ouvert/Fermé, tu dois passer entre le 12V batterie et la commande d'un potentiel non mesurable à 12V
Pour moi le jaune coté voiture est le +12V et non une commande. Moi je verrai bien que les commande sont sur la fiche à trois fils…
Pour ne pas chercher trop Longtemps, ce que je ferai, c'est de faire les tests sur l'une des portes arrière, puisque normalement, les fils sont moins nombreux du fait que les gâches arrière ne fonctionnement qu’en esclave...
Le fait que la porte conducteur ne commande plus les autres serrure, veux dire que tu as court-circuité les signaux de commande
Arhhh, si seulement on avait le schéma électrique, cela serai déjà réglé !
Désolé, je ne sais pas si j'ai été clair dans mes explication...
Dit moi ce qu'il en est..
fabrifibra
Ca me fait penser que j'aurais du plus écouter mes cours d'élec :sarcastic:
En fait j'ai deux fiches :
La première avec 2 fils : un noir et un gris/blanc
Le second avec 4 fils : un bleu, un jaune , un gris , un blanc.
Justement, la première fiche (avec 2 fils) avait un faux contact j'ai tous nettoyé et refait les branchement de celle-ci centralisation remarche.
Ces 2 fils noir et gris blanc sont donc les fils que je recherche?
barbichon
En effet, il n'y a que deux fils, j'en voyais trois :hic: :hic:
Pour moi, oui c'est les fls de commande....mais je peux me planter!
Sinon, pour ce qui de suivre tes cours d'élec...cela ne t'aurait pas aidé beaucoup je pense..
Par curiosité, tu as fais quoi comme formation?
fabrifibra
C'est bon ça marche :top: Merci bcq pour ton aide ;)
En fait les bons fils c'est le fil bleu et le fil blanc .
Je l'ai ai tous essayé donc j'allais forcément trouver...
Maintenant apparait un autre souci(décidément) la porte arrière gauche ne se ferme plus même avec les clés le loquet descend mais semble fatigué...déjà depuis un moment je la sentais faiblarde et moi qui ne voulais pas la démonter...je ne sais pas d'où cela vient...
J'ai fait un bts en génie climatique et la je pars en licence professionnelle sécurité et gestion de chantier. En fait je travaille dans la conception d'installation solaire, de froid, de clim, de ventilation ou de pompe à chaleur par exemple...
Oué de toute façon j'ai jamais vraiment compris quelque chose à l'élec même si comme tout le monde j'aime bien comprendre ce que je fait :)
barbichon
Je connais quelqu'un qui à fait ce BTS.. tu l'as fait ou?
