Delta qui tire à droite
atriou
Alors voilà ma voiture tire à droite. J'ai déjà des parallélismes, ça ne vient pas de là!
Si vous avez déjà eu ce problème, merci de m'éclairer!
A plus
étrier grippé? ou roulement HS? dans tous les cas faut voir s'il n'y a pas une jante qui chauffe plus que les autres...
atriou
Les roulements ça se sent plus que ça, s'ils sont HS non?!
Je regarderai la prochaine fois si une jante chauffe plus déjà!
beta
SALUT. IL FAUT AUSSI CONTROLER LES PNEUS CAR UNE DEFORMATION OU UNE MAUVAISE PRESSION CA COMPTE AUSSI
Triangles ?
Tout simplement une pression différente dans les deux pneus ?
Triangles. J'ai eu ca j'ai changé les triangles et depuis peu c'est revenu... triangles HS.
atriou
Ben quand je l'ai acheté j'ai fait changé le triangle avant droit parce qu'une rotule était HS dessus... Mais ça n'avait rien changé, ça tirait toujours!
Comment on peut savoir que les triangles sont HS?! Ça m'embêterai de les changer si ça ne vient pas de là...
Les pneus s'usent pareils des deux côtés.
Depuis que je l'ai elle tire à droite! Comme travaux, j'ai :
- changé les pneus,
- fait la pression régulièrement, (normal)
- changé le triangle avant droit, (rotule)
- fait plusieurs parallélisme,
- fait changer les disques avant (le mécano a dit que les étriers semblaient pas être grippés)
C'est à peu près tout!
Bah perso j'aurai changé les deux triangles en même temps...
Ensuite il faut voir si tu as du jeu dans les rotules de direction.
A la limite on va dire les roulements des têtes d'amortisseur HS.
A part ça rien ne doit jouer sur le train avant a mon avis car rien n'est réglable.
PS: etriers grippés tu aurais les plaquettes HS tres tres vite.
benfica
Salut, ma DEDRA aussi tire à droite, je me suis rendu compte quand j'ai regardé les pneus arrière usés de l'intérieur, le train arrière me semble un peu tordu! pas de réglages, il y a une différence de 1cm entre la jante et le pare boue, du côté gauche et droit.
VOLVO XC 60 163cv
Et le chassis n'a pas pris un coup ce qui expliquerait un problème !
atriou
En ce qui concerne la mienne, j'ai un petit clac quand je suis sur un terrain, genre terrain de camping...
Ca vient des triangles ou des amortisseurs d'après vous?!
Elle approche des 90 000 km, les amortisseurs ne sont peut être plus en très bon état...
Non les amortisseurs n'ont rien a voir selon moi. C'est surement une rotule elles sont vraiment pas trop... y en a sur le triangle et sur la direction. Nous elles avaient toutes du jeu!
atriou
Alors je profite d'être de retour en France pour faire l'entretien. La voiture est sur cale.
Le pneu avant droit s'use bizarrement... Il est plus usé sur les côtés que sur la bande de roulement!
D'où ça peut venir?!
Apres examen des pieces sur l'ancienne DEDRA la rotule du triangle gauche etait morte de chez morte.
Le pneu qui s'usait etait le droit. Bref cela ne peut venir que des triangles / rotules de triangle ou rotule de direction...
Moi je penche pour ces triangles.... je les ai changé deux fois en 100 000km, et je connais d'autres possesseurs de Dedra qui ont eu du jeu dans leurs triangles... alors que les rotules d'origine qui avaient 270 000km etaient dans un tres bon etat.
