bonjour,
je posséde une lancia lybra 2.4 jtd lx et depuis quelques temps quand je veut fermer la voiture avec la télécommande les clignotants clignotent, je crois entendre le contacteur de centralisation faire un petit clic mais les serrures ne se ferment pas, quelqu'un pourrait-il m'aider merci
CORDIALEMENT christophe
ps la pile de la telecommande est neuve
lancia lybra centralisation bloquée
lancista49
c certainement un moteur de cntralisation sur une portiere qui fait defaut a voir en concession
christophekrav
merci pour la réponse
je vais voir chez lancia si avec la valise ils peuvent savoir quelle porte
christophekrav
bonjour,
la batterie n'est plus toute jeune mais fonctionne correctement
par contre la cosse du + était pas bien serrée et quand je la serre ça tourne dans le vide
je vais changer la cosse
J'ai parfois ce pb. Je redémarre la voiture et il disparait.
Sur ma 2000 turbo, j'avais eu des problèmes d'ABS soit disant grave où le garage voulait tout me changer !
Puis j'avais dans le pire des cas des coupures ou des baisses de tension. J'ai fini par changer les cosses et plus de problème.... même d'ABS !
J'ai bien fait de ne pas avoir donné mon accord pour des travaux couteux qui n'auraient rien résolus dans le cas de mon ABS !
