Comment changer démarreur Delta 8s 4wd
felix
Bonjour, j'aimerais savoir quelles sont les manipulations à effectuer pour changer le démarreur d'une lancia delta 8s 4wd. En effet, il n'est pas du tout accessible. Merci de vos réponses.
fab309
salut bah mise a part enlever tout ce qui te gene et de debrancher la batterie je vois pas :)
delta hf turbo 4wd j'adore mon avatar aussi
evomadras
voila ce qu'a fait une autre personne sur une evo.
J'y suis finalement arrivé par l'ouverture du passage de roue Av Droit.
Il faut jouer avec la direction en braquant tout à droite de manière à faire rentrer la crémaillère et donc sortir la rotule, où est articulé la biellette dans le soufflet, de la zone de passage. Egalement y aller doucement en tournant le démarreur plus ou moins pour passer les obstacles (tuyauterie venant de la pompe de direction, de la patte de fixation du visco au moteur et de la tuyauterie de frein.
Le plus long a été finalement de déserrer les 2 vis de fixation du dessus. Celle du bas, la 3ème, vient facilement avec des rallonges/cliquet par cette, désormais, "fameuse" ouverture du passage de roue.
Un vrai jeu de patience.
