CA SENT LE SAPIN
beta
BONJOUR A TOUS. MA DEDRA SW TD DE 98 A DE L'HUILE DANS LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET C'EST CERTAINEMENT LE JOINT DE CULASSE.
SAVEZ-VOUS POUR COMBIEN JE VAIS M'EN TIRER POUR LA REPARATION ? CELA VAUT-IL LE COUP ?
MERCI !
Normalement ça fume blanc dû au passage du liquide de refroidissement dans les gaz d'échappement... Si tu as un ami qui peut te le faire pourquoi pas sinon vaut encore mieux changer le moteur car en l'ouvrant tu risques de trouver des-vilaines-surprises...
beta
malheureusement tu as certainement raison...
Tu as un dépot genre mayonaise sur ton bouchon de remplissage d'huile ?
beta
curieusement non...
Fais déjà une vidange et une purge du liquide de refroidissement... ça coute 10€ et ça permet d'être sûr... après tu regardes si ton niveau d'eau descend et s'il y a de la mayo sur le bouchon d'huile.
beta
c'est justement après la purge et le remplacement du thermostat que l'huile est devenue visible dans le bocal. je crois que je vais la revendre à un mécano car pour les finances c'est trop compliqué pour moi en ce moment. si vous connaissez quelqu'un...
merci pour tout :hello:
