bonjour a tous
petit souci sur ma delta hf intégrale 8s de 88 que je possède depuis 17 ans .
il y a 1 mois
le voyant de la batterie a commencer par vaciller pendant plusieurs semaines ,puis devenu
rouge fixe par la suite ,et sa ne m’empêche pas de rouler.
mes contrôle effectué :
la batterie a env 6 mois mon voyant et bien vert donc déduction " bonne"
avec mon testeur j'ai contrôlé ma batterie :
13.3v voiture arrêté
14.3v voiture en route (j'ai fait plusieurs pallier ,au ralentie ,a 2500 tours et a 5000 tours)
tous et normal !!!
....important ...
par conte j'ai aperçu en roulant sur ligne droite ,sans consommation de courants particulières et de temps en temps sur mon voltmètre du tableau de bort l’aiguille décent a 9,10 volt pendant 10,15 secondes et puis remonte peut-être la le problème..
j'ai pensé au régulateur qui se trouve a l'arrière de l'alternateur ? .
si quelqu'un a des idées je suis preneur
merci patrice
voyant batterie rouge
Essaye de changer le capteur d'allumage.
- evomadras
- Delta
tu peux regarder le capteur de phase sur l'allumeur et le capteur PMH sur la poulie du vilo
- daniel_l
Le problème est probablement résolu depuis 2009 (14 ans !)
soren_durel42
On dirait un problème de régulateur ou de faux contact quelque part sur le circuit de charge. Les baisses ponctuelles de tension confirment que l’alternateur ne fournit pas toujours correctement.
trendy bob hats
alixmoreau43
Salut Patrice,
D’après ce que tu décris, la batterie et l’alternateur semblent corrects en tension, mais les chutes ponctuelles à 9–10 V indiquent plutôt un problème de régulateur ou de connexions.
Vérifie les cosses et la masse de l’alternateur : oxydation ou jeu peut provoquer ce type de chute.
MarieTony propose des brise vue et rideaux modulable à découper / à la découpe, adaptés à tous les espaces, en 45cm / 60cm / 90 cm avec des motifs blancs ou colorés.
Salut Patrice,
D’après ce que tu décris, ton alternateur semble globalement fonctionner, mais les chutes temporaires à 9‑10 V peuvent venir du régulateur intégré ou de contacts/fils défectueux. Sur une Delta HF, c’est souvent le régulateur qui fatigue avec l’âge. Je vérifierais aussi les cosses et connexions à l’arrière de l’alternateur avant de le remplacer.
Nos cendriers offrent des designs variés et originaux, avec de nombreuses couleurs, formes et styles, afin que chacun puisse trouver celui qui correspond à sa personnalité, ses passions ou sa décoration.
Salut Patrice,
J’ai eu le même genre de problème sur ma Delta HF 8V de 89. Pour moi, c’était le régulateur intégré à l’alternateur qui commençait à fatiguer. Les tensions en continu semblaient correctes, mais dès qu’il y avait un petit pic de conso ou une légère variation de régime, la tension chutait à 9‑10 V comme tu décris.
Avant de changer l’alternateur, je vérifierais bien les cosses, les masses et les fils à l’arrière : un faux contact peut provoquer exactement ce comportement. Si tout est propre et serré, changer le régulateur a résolu le problème chez moi.
Warren
Warren
