FUSIBLE
blackknight
HELP ME!!ou se trouve le fusible de lève-vitre AR sur ma voiture?? :hurle:
salvo
d'après la revue technique que j'ai sous les yeux, il n'y a pas de fusibles pour les vitres arrières, si il y a un défaut il faut regarder le bouton qui se trouve au milieu de la console centrale, celui audessus des commandes des vitres arrières, c'est un bouton rond qui bloque l'utilisation des vitres arrières, ce bouton est peut être grippé???
blackknight
salut salvo!!j'ai aussi lu la rta, ils parlent d'une platine à fusibles supplémentaire pour les 2.0 et 2.0t, et qui serait située à gauche de la principale, mais je n'ai pas trouvé!!
salvo
celle là est uniquement pour les circuits à forte consomation ou organes optionels, dont les vitres avant et arrières!!!! qui ont un fusible de 25 ampères!!!attends je descend voir, retour dans 10 minutes...
salvo
bon j'ai trouvé!! c'est une platine qui est en effet à coté de l'autre mais non amovible (j'ai pas réussi à la bouger) il faut te contorsionner, et aller la chercher en dessous, lègèrement à gauche, à côté du repose pieds et le fusibles des vitres arrières est l'avant dernier sur la colonne de droite, si j'ai bien vu, je crois que c'est lemplacement 51!! mais cette salope de platine est bien planquée!!!
blackknight
merci beaucoup!je vais vérifier ce fusible car mes vitres ar ne marchent plus, alors qu'elles fonctionnaient très bien il y a peu...
Quel sportif ce Salvo !
blackknight
va falloir que je me contorsionne dans la rue, j'ai pas de garage...
salvo
merci psal, merci beaucoup [img]kator/smiley60.gif[/img]
salvo a dit : d'après la revue technique que j'ai sous les yeux, il n'y a pas de fusibles pour les vitres arrières, si il y a un défaut il faut regarder le bouton qui se trouve au milieu de la console centrale, celui audessus des commandes des vitres arrières, c'est un bouton rond qui bloque l'utilisation des vitres arrières, ce bouton est peut être grippé???
c'est comme ça pour toutes les lancia ?!?
à gauche en bas dans le tableau de bord tu trouveras la centrale de vitres électriques... généralement c'est celle ci!!! c'est facilement démontable et relativement trouvable dans une casse... j'en ai trouvé une en rabe pour ma delta 2... qui a aussi des problèmes...
pghc
L'emplacement des fusibles sur la dedra est une horreur, c'est comme la commande d'ouverture du capot qui est située à côté et que je n'ai jamais réussi à refixer
C'est classique sur la DEDRA, ça tombe !
Faut changer le système carrément et mettre des vis plutot que refaire la même chose qu'à l'origine.
blackknight
encore une bizarrerie!!J'AI TROUVE!!derrière le cache plastique au-dessus de la platine principale!!
