voyant overboost
fredy92
bonjours voila je possede une lancia thema turbo ie mais quand j appuis a fond sur la pedale d accelerateur le voyant de l overboost ne s allume pas.ca serait un probleme mecanique ou tout simplement l ampoule du voyant qui serraut morte .merci a vous
J'en suis pas sur mais le voyant s'allumais, ce serait pas bon signe !
Non ?
blackknight
ben non faudrait voir avec les spécialistes mais je crois que sur les delta 1 et thema le voyant s'allume quand l'overboost est en fonction...donc effectivement y'aurait un pb... :hurle:
Euh désolé, mais en tout cas sur les nombreuses (5 quand même ! :crazy:) Thema turbo 16v série 2 ou série 3 que j'ai conduit, il n'y avait aucun témoin s'allumant à la mise en marche de l'overboost ! [img]images/icones/icon18.gif[/img]
Sur ma Thema ie turbo 8V, il s'allumait mais il fallait etre au dessus de 2000 RPM et coller l'accel. au plancher, il fonctionnait pendant ~ 30sec mais il se coupait si le detecteur de cognement qui se trouve sur la culasse detectait que le moteur souffrait.
Montes une jauge de pression 0-3bar avec du tuyau fin et un raccord en Y type essuie glace sur la sortie du turbo pour verifier les pression sans OB j'etais à ~7-800 Gr tu dois prendre env 1Bar + avec l'OB
SUR MA DELTA IL FAUT VRAIMENT POUSSER pour que l'overboost déclenche...
