Vitre electric arrierre ,petit couak
maniak
ben voila ,j'ai sur ma dedra jamais pue actionné les vitre electrique autant en avant que en arriére
j'ai manipulé le verroue de vitre rien
derniérement j'ai testé les moteur des leves vitre,il fonctionnne tres tres bien
j'ai chercher un kelkonke fusible ke dalle :(
relais ?
Il doit bien y avoir des fusibles !
fulvia
excuses, tu peux reformuler ton message stp ?
(je n'ai pas compris).
Les vitres Ar marchent OUI ou NON ?
ou c'est le verrouille ui déconne ?
C'est surement le relais, d'apres mon garagiste quand:
1) on arrive pas a faire descendre la vitre a partir de quelque commande que ce soit: RELAIS!
2) Quand c'est aleatoire c'est soit: la commande, soit un faux contace dans la porte, soit un faux contact dans le tableau de bord... Ca c'est plus chaint!
En conclusion: regarde tes relais puis tes 3 commandes (entre les sieges), et les 2 autres (1 probablitie sur 100....)
blackknight
sur la mienne les relais sont sous un cache à gauche du volant, juste au-dessus des fusibles, mais c'est aps sur toutes les dedra pareil!!
Y en a d'autres encore.... sur les turbo et intégrale, y en a partout comme s'ils avaient pas prévu de les mettre tous au même endroit.
Même sur les 2,0l et 1,8l IE, y en a encore sous le capot derrière le cache noir en plastique fixé sur le tablier.
maniak
oups c'est les vitre arriere qui deconne pas les vitre avant autant pour moi ;)
blackknight
bienvenu au club!!je crois que c'est le relais mais je l'ai pas encore localisé, le premier qui trouve prévient l'autre!!(j'aurais pas le temps ce week-end, faut déjà que j'installe un autoradio...)
Vous avez vérifiez le bouton de verrouillage entre les sièges !?
blackknight
yes sir!!c'est peut-être aussi lui le pb d'ailleurs!!
bah non moi kan c'est veroullie, je peux commander les vitres arries de l'avant mais pas de l'arriere hehe...
C'est normal !
blackknight
:top:
C'est pour ca que j'ai dit: [move]hehe... [/move]
Ceci dit je pige pas comment cet interupteur de verouillage qui ne commande que l'arriere peut avoir une interferance quelquonque sur la commande avant
Je pense qu'il y a deux circuits paralleles:
- un avec les comandes avant
- l'autre avec l'interupteur et les comandes arriere.
De ce fait, si ca N'EST PAS le relais,
- si ca marche pas a l'arriere ca peut marcher a l'avant!
- si c'est pas comme ca autant pour moi (j'ai pas encore regarde la rta mais ce schema me semble realiste...)
