Lancia Y : silencieux + amort. HS .compatible avec la Punto
fulvia
Bouhhhhhhhhhhhh le silencieux va bientot lacher, bouffé par la rouille. [img]smile/mad.gif[/img]
De meme il y a un sifflement bizarre, est la sonde Lambda ???
Les amortisseurs sont tres fatigués aussi.
(mon Y est de 96, elle a + 120000km).
Est que ces pièces sont compatibles avec celles des PUNTO 60 par ex ?
j'espere comme ça je pourrai en trouver à la casse !!!
Neufs, un silencieux ça coute cher, n'est ce pas ?
Un silencieux en gros c'est 75 à 100 euros selon la voiture si on ne tape pas dans le smodèle sportif.
Les collecteurs : ça c'est cher en introuvable si en fonte dans les Midas, Speedy et centres auto !
fulvia
heuuuuuuu
hotez moi d'un doute:
c'est koi la différence entre collecteur et silencieux ?
ou c'est tout pourri c'est la soudure du tube d'échappement . faudrait que je fasse une photo pour bien vous expliquer le pb.
Tu as des tuyaux qui récoltent les gaz en sortie du moteur. C'est rarement plus long que 50 cm : ce sont les collecteurs.
Le silencieux est le tout dernier bout, celui qui sort de dessous la voiture vers l'extérieur avec une grosse cartouche juste avant qu'on voit très bien en regardant sous la voiture de derrière.
A ma connaissance, ces pièces sont spécifiques et non compatibles.
fulvia
Arnaud, tu peux mettre les photos stp ?
Ma femme s'est renseignée pour le prix du pot : 150€
amortisseur AR : 57€ (faut il changer autre chose lors du remplacement de l'amortisseur ?)
Euh je ne suis pas chez moi ca va être dur... ;)
Benjamin
Monsieur le webmaster se permet de prendre des vacances !!
Bah oui je ne vois pas ou est le mal. :p
fulvia
sur les pots rouillés, mon père m'a dit de mettre de la peinture aluminium.
Il est chauffagiste, et l'utilise pour les chaudieres, ça résiste à + de 600°C.
J'en ai mis en attendant de changer le pot.
Avant de mettre ça, nettoie le un peu quand même !
En plus, cette peinture redonne un petit coup esthétique même si ça se voit pas trop.
