Jantes Kappa d'origine sur 2,4TDLS de 08/96
fredbarteam
Je vais peut-être acheté une Kappa 2,4TDLS de 08/96, mais j'ai l'impression qu'il manque les caches écrous. Sauf que le vendeur me dis qu'elle était d'origine tel quel.
Avez vous des photos de jantes de Kappa 2,4TDLS mod 97 ?
Merci d'avance.
Si il manque les caches écrous, il doit me les mettre gratos, voilà l'enjeu...
marc
de
j'ai aussi une kappa 2.4td mais avec jantes alu.
je vais regarder dans le manuel si je vois quel-que chose
fredbarteam
Justement celle ci aussi a les jantes alu, mais il me semble qu'il manque les caches écrous chromés
marc
de
dans le manuel il y a un desin qui montre un enjoliveur de roue
et entre parantesse ecrie( lorsqu'il est prevu)sur jantes en tole
d'origine
marc
de
bon j'ai regarder sur la mienne se wekend il me senble pas y avoir de de cache ecrous car les ecrous son dans la jante
environ 1cm a l'interieur juste de quoi passe la cle pour demonter les ecrous je ne pense pas que l'on puise metre des caches ecrous
fredbarteam
Oui, il me semble que tu as les jantes qui viennent de la Thema, mais sur celle que j'ai vu, il y avait un creux au niveau des écrous et ils ressortaient (les écrous) pas comme sur tes jantes.
Tu dois avoir les jantes du modèle 96 et moi 97, mais y a-t-il des caches écrous ou pas sur les miennes, je ne sais pas...
Normal Marc tu as une serie 1 les jantes comme ca?:
de la serie 2 avec cache ecrous chromé:
marc
de
ma kappa est sortie le 01/07/96 donc 1 a 2 mois apres
je pensais etres utiles
desoler :ouin:
T'es trop sensible Marc, ça me touche tellement... que ... [img]smile/pcrying.gif[/img] que.... [img]smile/pcrying.gif[/img]
:ouin:
Oui il y a un cache écrou sur les jantes de Kappa LS série II.
A+ :)
marc
de
efectivement psal24 tu a resons et je te dit que les jantes de la serie 2 sont tres tres belle
domage pour moi que j'ai les jantes de la serie 1 :ouin:
Pour info, j'ai une jante de série 1 en trop (genre qui me sert à rien) !
marc
de
je te remercie mais je pense que dès que les finance vont mieux
je change les jantes
puis la roue de secoure est une galette pas de place pour une jante normal
mercie
Les séries 1 sont en 16"???
marc
de
non c'est du 15"
