Travail sur échappement...
Ma Punto 60 est équipée d'une ligne quasi neuve de type bosal, c'est le bon modèle mais le diamètre de l'entrée de la ligne est quasiment le même que celui de la sortie du catalyseur...
Après différents montages plus ou moins fructeux, je me trouve actuellement avec un montage qui provoque des 'clacs' en virage à gauche à plus de 80 km/h (la ligne doit taper quelquepart) et surtout avec une belle fuite à la jonction du catalyseur et de la ligne du fait qu'on ne peut pas l'emboiter comme il faut à moins d'y aller grave en force...
Ce que je recherche est simple, je cherche quelqu'un ou un petit garage qui peut me solidifier le montage pour que la ligne soit bien attachée au catalyseur et ne tombe pas dans 1 mois, pour qu'il n'y ait pas de fuite à la jonction, et pour que la ligne ne tappe pas dans un élément métalique comme actuellement.
C'est pas énorme mais je ne m'y connais pas en mécanique, il faut de la pate pour échappement, l'idéal serait de lui faire une sorte de pensement avec du papier qui tient la chaleur pour éviter les fuites, ou alors aussi la solution de la soudure...
Merci de me tenir au courant, c'est pas que c'est urgent mais presque ! ;)
Merci d'avance, A+ :hello:
Je pense que le plus simple est que je fasse coupé le bout du catalyseur, le bout de la ligne, et que je fasse mettre une sorte de 'gaine' avec deux bons coliers.
Qu'en pensez-vous et ou je pourrais faire faire ca en région parisienne ? :??:
Soudure: le reste c'est pas terrible...
