supprimer un anti-démarrage ?
le terrible
Salut à tous.
Le système anti-demarrage de ma delta td (base tipo,dedra 145/146/155) de 1996 me pose encore des problèmes. En effet parfois la voiture reconnaît très difficilement la clé codée , il faut que je mette le contact plusieurs fois de suite (en sortant la clé du Neiman) pour que le voyant clé au tdb s’éteigne et que la voiture démarre. J’avais déjà changé les centrales code il y a 3-4 ans, maintenant ça recommence de plus belle. Alors savez-vous s’il existe un moyen de supprimer l’anti-demarrage définitivement ?
Merci de vos conseils avisés !
Il est d'origine ou c'est un ajout ?
maxistivi
psal24 a dit : Il est d'origine ou c'est un ajout ?
Je pense que si il parle du nemann, cela doit etre l'antidemarrage d'origine.
Essaye de voir si c pas la clef qui est malade, et essaye avec un autre jeu, ou au pire la clef maitresse (la grosse pour refaire les clefs)
le terrible
c'est celui d'origine. Avec les autres clés j'ai les mêmes sympthomes. merci
maxistivi
tu as peut etre un cable malade alors je pense :/
Si c le cas tu peut toujours regarder au niveau du moteur en haut à droite se trouve une grosse fiche verte, elle contient l'anti demarrge. Tu suis le cheminement de cables, ces derniers passe tout pres du cylindre carter et il peut arriver que certain cables frottent et s'usent -->de se fait créent une masse.
Si c les cas, un coup de scotch isolant et c joué
