culasse de thema ie
marco68
j'ai un moteur de thema ie complai
mais on ma dit quand je l'ai recu que une bielle est couller
moteur avec boite de vitesse
la cullasse est hs ou pas d'apres vous ?
que veut dir couler?
quonbien de temps je peus garder ce moteur stoker comme il est
ca fait deja 5 ans que je l'ai
LANCIA KAPPA 2.4 TD
juha
Une bielle coulée signifie que le coussinet (organe de frottement lubrifié à l'huile) monté sur la bielle et tournant autour du des manetons du vilo s'est desagrégée par manque de d'huile.
Par contre ça n'a rien à voir avec la culasse, c'est completemetn diffferent.
Ceci étant dit, je recherche un moteur, pourriez vous me dire l'année du moteur et si c'est un 2l 16s turbo; Merçi
marco68
c'est un 2l
serie 1 donc 8 soupapes
je ne me rapel pas l'annee n'y le km
LANCIA KAPPA 2.4 TD
marco68
merci pour l'info sur la couller de bielle juha
LANCIA KAPPA 2.4 TD
question pour Juha: est ce qu'on peut adapter un turbo sur un 2.0L atmo Lancia en gardant le taux de compression de l'atmo???
Tu vas avoir un avion de chasse que ne pourra pas faire plus de 20 000 kms probablement !
Et c'est sans parler de l'adaptation direct sans revoir quelques paramètres !
Le moteur s'il a été stockée 5 ans, c'était au sec ? Avec une bonne vidange avant ?
marco68
ce moteur est stokee depuis +de 5 ans sans avoir fait la vidange
au sec
vue les comentaire il va partir a la feraille
LANCIA KAPPA 2.4 TD
S'il a été stocké avec de l'huile noir et out, ça a du faire un beau dépot au fond , donc avant de le remettre en route, s'il y a, faudra le vidanger plusieurs fois après l'avoir fait tourner !
Enfin bon, avec une bielle HS, il sera ouvert de A à Z et refait à 100% !
Psal: comme toute mécanique il faut l'entretenir et la vérifier (donc ouvrir de temps en temsp), si tu fais ça, ça ne casse JAMAIS... et si je fais une modif comme ça c'est pas pour faire des bornes (- de 5000 kms par an...).
marco68
je vait tous jeter ou ouvrire pour voir comment c'est fait dedant
LANCIA KAPPA 2.4 TD
si tu jettes tout, je peux t'en débarasser... vu que j'ai le même moulin... comme ça au cas où...
lancia 67
[img]images/icones/icon15.gif[/img] un moeteur de thema sa ne ce jete pas ta ka le netoyer est l exposer dans ton salon kom ca le jour ou ta un proprio de golf,406,est autre superstar du bitumes ki peine la premier cote tu poura montree un vrai MOTEUR
UNE LANCIA SINON RIEN
marco68
tu a beaucoup d'humour lancia 67
LANCIA KAPPA 2.4 TD
... n'empêche que si tu le jettes je viens le chercher...
