kappa centralisation
edgar
bonsoir,je cherche à localiser le récepteur de la télécommande de centralisation de fermeture des portes sur ma kappa,si quelqu'un a une info ? par avance merci. edgar
Je n'ai jamais trouvé ! Pourtant il est à priori accessible !
joris
Tu ouvres la petite trappe sur la gauche aux pieds du passager avant. Tu as accès à un étrier comportant 2 modules sur le dessus (vert = vitres électriques AV / rouge = alarme) et 1 noir en dessous = boitier de fermeture centralisée (N°12). Après, tu as deux gros relais couplés sur la gauche qui gèrent aussi la centralisation (N°11).
http://www.spangerum.com:7080/navi?COUN ... GUI_LANG=1
Joris
edgar
bonjour,merci JORIS pour l'info :clap: cordialement edgar
zocberg
J'ai ma centralisation qui ne fonctionne pas sur ma nouvelle Kappa.
D'où cela peut-il venir?J'ai changé les piles de la télécommande et quand j'appuie dessus, rien ne se passe.
Merci pour les réponses.
Zocberg.
Lancia Kappa SW 2.4TD 1996
Lancia Kappa SW 2.4TD 1998
Lancia Delta Mjt 2.0 2012
micky
Question surement très très bête, mais es-tu sûr d'avoir la centralisation par télécommande dessus?
Je demande parce que j'ai longtemps cherché sur ma Dedra (j'avais 3 clés avec télécommande) avant de trouver la source du "problème": l'option n'était pas montée dessus :D
zocberg
Oui j'ai bien la centralisation.
zocberg
j'ai pas trouvé ces relais de centralisation!
Vous êtes sur qu'ils sont sous les pieds passager?
zocberg
toujours pas trouvé pourquoi cela ne fonctionne pas.Je n'ai toujours pas trouvé le fameux relais.
Merci pour vos réponses.
Moi j'avais entendu parlé vers la console centrale. Tu as regardé sous le cache en moquette sur la console centrale côté pied du passager ?
joris
Comme je te l'ai indiqué dans mon précédent message, il faut ouvrir la petite trappe en moquette aux pieds du passager avant.
L'idéal est de se mettre à genoux avec une lampe de poche pour pouvoir repérer le bloc double relais de couleur jaune.
Quant tu es face à la trappe, tu as devant toi l'étrier comportant un bloc rouge d'alarme, derrière lui le bloc vert de vitres électriques avant, dessous un bloc noir et posé sur le tunnel de transmission le module des airbags. Sur la gauche tu as le bloc de relais jaunes.
Je mets une photo si ça peut t'aider... On voit un peu du relais en haut à gauche.
Joris
zocberg
Merci Joris, je regarderai cela.Penses tu que mon problème peut venir du relais?
joris
Oui ça peut venir du bloc relais comme d'un autre élément. J'ai essayé sur la mienne avec les relais débranchés et ça ne marche plus... logique en même temps...
