Problème ventilo
Salut à tous,
Un problème avec mon ventilateur moteur.
Je résume en quelques mots :
- en fonctionnement "normal" (sans clim) et déclenche à 70/75, ce qui est trop bas.
- quelques fois il ne se déclenche pas du tout ! En éteignant la voiture et la ralumant il peut parfois repartir...
- et souvent, comme ce soir, il se déclenche mais ne s'éteient pas avec le moteur ! Hier il s'est coupé au bout d'un quart d'heure aujourd'hui il a jamais voulu alors que le moteur eétait redevenu glacé !
Obligé de débrancher le ventilo à la prise dans le moteur...
Dès que je rebranche il se remet en route !
D'ou ca vient ?
J'aimerai bien résoudre 'rapidement' ce problème donc toutes les aides sont les bienvenues !
A+ :)
lancia 67
premier vu le manoconacte qui se trouve sur le radiateur
UNE LANCIA SINON RIEN
marco68
demante les cosse et regarde avec un testeur
le contacte passe que a 88° je croit
LANCIA KAPPA 2.4 TD
Le plus bizzare c'est que sur une Dedra, le ventilo se coupe avec le contact et ne doit donc pas tourner !
Y a t il eu des montages différent ?
Le ventilo se mets en route selon le sensibilité du contacteur qui varie entre 88 et 92° en général sur ce modèle.
Quand il y a la clim, il est à 2 vitesses en plus !
lancia 67
NORMALEMENT TOUTE LES VOITURES LE VENTILO NE SE COUPE PAS AVEC LE CONTACT SEUL PANNE POSIBLE LE CONTACTEUR IL FAUT LE CHANGER LE PLUS RAPIDEMENT POSIBLE PUISEQUE POUR L INTANT IL NE SE COUPE PLUS MAIS SI L EFET ET INVERSER TA DEDRA SURCHAUFERAS TU POURAS CHANGER TON JOINT DE CULASSE + LE CONTACTEUR
Pas une des Dedra que j'ai ou que j'ai eu n'avait son ventilo qui tournait contact coupé !
Idem sur ma 164 !
Par contre sur ma R21, il continuait de tourner...
lancia 67
BON EN TOUS CAS NE LAISSE PAS TRAINER CA CETTE PIECE ET A CHANGER CA DOIT PAS VALOIR DES MILION 20/25 EUR
Je vais l'acheter jeudi matin, croyez-vous qu'elle sera en stock et ou ? :)
cyber63fr
Si c'est sur la dedra, c'est midas qui avait changé le contacteur et purgé le liquide refroidissement. J'ai vu des contacteurs chez feux vert, ils coutent suivant les modèles entre 10 et 23 euros. Bon courage.
lancia 67
TELEPHONE AVANT COMME CA TU SERAS FIXER
Oui c'est sur la Dedra !
Toi elle te faisait quoi ? Moi elle a toujours déclenché à 70° dès que je l'ai pris... Espérons que c'est que ce contacteur !
Il vaut mieux que je l'achète ou ? Il me le faudrait pour jeudi soir ! :)
lancia 67
POUR QUE LE VENTILO SE DECLENCHE IL Y SEULEMENT LE CONTACTEUR QUI FAIT CONTACT (D OU SONT NOM )C EST LE CONTACTEUR QUI TE DONNE LA MASSE PUIQUE LE + EST NORMALEMENT CONTINUE
Sur la Dedra ca se coupe avec le contact, mais Salvo m'a confirmé que si le contacteur (ou la sonde, c'ets la même chose ?) déconne, ca peut se déclencher sans mettre le contact car c'est branché en direct sur la batterie ! :)
Je suis dans le 94 (Vileljuif), ou je pourrais me procurer ca facilement et rapidement ?
A+ :)
marco68
noubli pas de prendre de l'eau car en changant le contacteur tu va perdre de l'eau :sarcastic:
LANCIA KAPPA 2.4 TD
Merci du conseil. ;)
