ele demare plus :-(
le_makak
arf elle veu pu demarer,je tourne la clef,ca fai le bruit du demarrage habituelle mais le moteur se lance pas... j'ai bien peur ke ce soi lallumage,non?
benarvor
si le moteur ne tourne pas c'est la courroie de distribution qui a pété :/
s'il tourne, ça peut être l'allumage (vérifie si les bougies sont alimentées) ou l'arrivée d'essence.
lancia 67
ca peut etre aussi l alumeur c est quoi comme model sur les delta c est comme les tipo 1.4 ou c est plus tot 1.6 allumage DIGIPLEX
le_makak
euh bahjsai as,e fait elle a pasdemarer pndan deux jours sous la neie et kand jai voulu la refaire demarer elle voulai pa..jsai pas si le moteur tourne,mais il selance pas enou ca
4wd
Question con mais as-tu vérifier si la batterie était bien chargée?
le_makak
oui battierie is charged
lancia 67
humiditer dans la tete de DELCO
le_makak
oui c ce kun pote mavai di,alors fo changer koi?
Juste nettoyer l'intérieur de la tête avec un chiffon sec et non pelucheux !
marco68
et en meme temps regarder si elle n'est pas fisurer
regarde aussi si les cuivres qui sont dans la tete ne sont pas oxsider (5 et le doit )sinon tu les grate legerment avec du tompon jex pour enlever l'oxidation ;)
lancia 67
SI C EST VRAIMENT LA TETE DE DELCO VAUT MIEUX LA CHANGER COMME CA TE TRANQUIL DE CE COTEE :top: EST CHANGE TES BOUGIES EN MEME TEMPS UN PTIT COUP DE BROSSE METALIC SUR TES COSSE DE LA BATTERIES UN PTIT COUP DE GRAISSE PAR LA SUITE EH HOP C A DEMARE MEME A -15 DEGRES TESTER ET APROUVER CHEZ NOUS EN ALSACE LES -15 ON CONNAIT CA ASSEZ SOUVENT EN HIVERS ET POURTANT CA DEMARE ;)
le_makak
okaye merci jvai essayer ca et jverrai! pour les cosses de batterie elles sont neuves parque j'ai un peu de materiel qui taxe la batterie, donc ma fallu detripleur or,donc de ce cote j'ai ocun probleme
a+
