Problème de pompe à huile sur lancia 2.4 JTD
osoudee
connaissez-vous des problèmes de pompe à huile qui entraine une casse moteur sur le 2.4 jtd du groupe fiat ?
Les symptomes sont une perte de puissance moteur et arret moteur et psa de hausse de température et indication tableau de bord.
salvo
Salut, je savais que les pompes à huiles sont bruyantes sur les 2.4 diesel, mais je n'ai jamais entendu parler de casse!!! Elle sont entrainées par une petite chaine qui est sur le vilbrequin moteur et qui prends du jeu d'ou le frottement et le bruit sur le carter, mais si elle casse, c'est la destruction directe de ton moteur comme résultat, tes symptômes correspondent plus à une défaillance du débimètre accouplée à un autre défaut (pompe à gasoil ou un capteur éléctronique défaillant qui met le moteur en sécurité) pour cela il faut que t'aille voire un VRAI spécialiste Lancia ou un très bon dieseliste.
Tiens nous au courant et surtout demande différents avis aux professionels aue tu verra sans leur parler de ta pompe à huile!!
jfkappa
ma kappa 2.4 (205.000 kms) a toujours fait un bruit a la con quand elle est chaude , c est la cassette de pompe a huile mais t inquiete ça fait 100 000 kms que ça dur et sans probleme !
