liquide direction assistee
ypman
j'ai remarque que sur mon ypsilon le niveau de liquide de direction assistee etait assez bas, j'ai un bidon de liquide de freins et d'embrayage est ce que ça peut faire l'affaire.
sinon quel type de liquide faut il mettre?
merci a+
Avec du liquide pour direction assistée (powered wheel fluid car le bondon ne sont pas toujours en français).
Tu en trouves dans tous les bons centres auto près des huiles (en général) !
ypman
ok merci, faut il que je "vidange" ce qui reste ou bien je peux melanger les 2
ça vaut combien environ?
En théorie on ne vidange jamais le liquide de direction assistée. Tu peux mélanger sans problème. Les petits bidons (de 1l ?) valent entre 15 et 20 euros en général.
Evite de mettre du liquide de frein dedans ou de l'huile moteur.... ou quoique ce soit d'autre.
ypman
OK merci je vais en acheter et en rajouter
bonne journee
a+
