51 degres a l ombre
lancia 67
j ai petit probleme j ai blacksoner le passage de roue arrier de la THEMA est depuis mon la temperature exterieur reste bloquer a 51 degres est que la sonde de temperatures ne serait pas loger dans les parages ???????
matthieu122
normalement c'est pas dans un retroviseur ?
lancia 67
c est vrai que j ai aussi changer le retro par un modele de phasses 1 alors que j ai un ph 2
matthieu122
tu avais pas des fils en trop quand tu l'a remis ?
lancia 67
si mais je pensais que s etais les fils pour la resistence puisque l un etais un retro degivrans/chauffant l autre non mais les deux fils qui restais sur un j ai du 12 volts quand je mais en routes le degivrages je pensais plu tot que la sondes se trouvais dands le parre-choc av
Nan sur la Dedra et la Thema phase 2 la sonde de temperature se trouve dans le retroviseur avant gauche (y a meme un petit truc qui depasse en dessous)
fulvia
d'ailleurs sur tous les modeles italiens, le capteur est dans le rétro gauche.
On le voit bien en dessous du rétro : la petite boule qu'il n'y a pas coté droit, c'est ça !!!
Je confirme la sonde est dans le retro gauche, ou plus précisément en dessous du rétro!
lancia 67
je viens de la voir ele est sur le cote interieur du retro
MERCI a tous je l aurais pas chercher la bas est ce que ca a une influence sur le bon fonctionement du chaufages automatiques ????
ca plusieus matin que je me les caille
matthieu122
il y as des chances oui mais c'est pas sur !!!
ça depend surtout du type de regulation que tu as si c'est en fonction de la temperature exterieur, ou une regule en fonction de l'habitacle
à verifier...
je serais toi je la remetrais, meme ailleur
Sur les Dedra, ça aurait indiqué -29° en permanence !!!!
Pour les Dedra, ça influe sur la puissance d ela soufflerie et sur le niveau de chauffage surtout au démarage.
