Bonsoir
De temps en temps mais de plus en plus souvent, lorsque j'accélère la voiture traine et l'aiguille du compte tour peine à décoller !!
Une idée???
Trou accélération - Lybra 1.9 JTD 115CV
Durite de turbo percée ou fissurée.
Problème de vanne EGR
Débimètre d'air HS
Débimètre d'air HS
Dedra 1.8 LX de 1996
Fiat 500 Lounge de 2013
(celle de madame)
Honda 700 NTV de 2008
Yamaha 600 XJN de 2002
Avant de penser à remplacer le débimètre, prends un peu de temps pour inspecter toutes les durites d'air autour du turbo.
Pour ce qui est de l'accessibilité du débimètre, les propriétaires de Lybra pourront te répondre mieux que moi
Normalement, c'est un élément qui ne nécessite pas un passage au garage pour son remplacement
(celle de madame)
Contrôle les durites, si ça te le fait juste de tps en tps, mets un nettoyant et tires bien dessus...
Avec un peu de chance c'est pas trop encrassé sinon voir débitmètre.
fred44
salut
moi j'ai a peu près le même soucis sur une lybra même motorisation, sauf que la voiture ne decolle pas sur reprise 5 eme - 4eme ou autre forte acceleration , ca se traine mais l'aiguille monte dans les tours jusqu'a ce qu'elle parte , a priori pour moi c'est mon embrayage qui est naze , j'ai poste un message , il y a qq jours a ce sujet
combien de km a ta lybra ?
si pb de durite turbo, je penses que tu aurais enormement de fumée en acceleration et en continu
Pas forcément une grosse fumée...
Pour contrôler à la rigueur, un au volant qui accélère fortement et un autre qui écoute sous le capot ou contrôle en appuyant dessus si pas trouée.
urkaos
Sur la mienne j'ai eu débitmétre et durite turbo (mais le débitmétre en premier...)
Pour tester le débitmétre, je l'avais tout simplement débranché electriquement. Un fois débranché la voiture fonctionnait bien. Aprés j'ai eu la durite turbo : elle était carrément éventrée au niveau du coude. Je n'avais pas plus de fumée.
Salut, le débimètre est sur le tuyau de sortie du filtre a air.Hamst a dit : je viens de mettre un nettoyant moteur BARDHAL mais ça n'a rien fait.
Pouvez vous me dire ou est situé le débitmètre pour que j'essaie de le débrancher?
VOLVO XC 60 163cv
VOLVO XC 60 163cv
je ne vois pas de trou dans les durites. Faut il démonter le cache moteur pour tout voir??
Par ailleurs lorsque j'accélère fort en première et parfois deuxième, le voyant du frein à main s'allume pendant une demi seconde. Peut il ya avoir un lien?
